Bosch WaMa WFM 4730
Serverzeit: 24 11 2026  02:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFM 4730
BID = 597721
pius
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 4730
FD - Nummer : 730901810
Typenschild Zeile 1 : 4730/01
Bei dieser Maschine gibt es folgendes Problem:
1. sie steht bei meiner Schwiegermutter in der Waschküche, als nicht in meiner Nähe.
2. Sie lässt zuviel Wasser ein. Das heißt, die Maschine wird regelrecht geflutet. Nach Aussage meiner Schwiegermutter hat Sie beobachtet, dass beim 1. Wasserzulauf die Maschine fast übergelaufen ist. Das würde ja eigentlich auf eine verstopfte Luftfalle deuten (also Maschine merkt nicht das sie genug Wasser hat). Allerdings wurde der Wasserzulauf angeblich auch nach ziehen des Steckers nicht sofort unterbrochen. Also der Strom ist weg und das Wasser läuft weiter. Das würde ja eigentlich nur der Fall sein, wenn das Einlaufventil ( Aquastop) mechanisch defekt ist, in Stellung offen hängen bleibt. Kann dies möglich sein? Oder ist eher wahrscheinlich, dass sich da meine Schwierigkeitsmutter etwas getäuscht hat?
Ich werde die nächsten Tage leider keine Gelegenheit haben mir die Maschine mal anzusehen. Auf was sollte ich mich vorbereiten, hat jemand eine Idee?
Danke und schöne Zeit noch
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484809   Heute : 1354    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    2:31
