Innere Verschaltung von Festplattenschrittmotor Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Innere Verschaltung von Festplattenschrittmotor |
BID = 596233
nEmai Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Reutlingen
bin bis eben davon ausgegangen, dass es in einem Schrittmotor so oder so ähnlich aussieht.
Wollte nun eine alte Festplatte zweckentfremden und den Motor auf Basis dessen ansteuern. Allerdings sind alle 4 Anschlüsse von dem Motor untereinander leitend, manche mit knapp 10 Ohm, andere mit knapp 5 Ohm. D.h. schon mal keine zwei getrennten Spulen.
Kann mich da jemand ein wenig über den Aufbau aufklären?
Mfg, nEmai.
BID = 596241
perl Ehrenmitglied
Schrittmotore werden in Festplatten schon lange nicht mehr verwendet.
Zur Kopfpositionierung dienen Linearmotoren, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Drehspulmesswerk haben, und als Hauptmotor (Spindle Motor) dienen elektronisch kommutierte Gleichstrommotore, neudeutsch BLDC-Motor, welches im Prinzip Drehstromsynchronmotore sind.
Aber auch bei Schrittmotoren haben die beiden Wicklungen oft Mittelanzapfungen, die einfach an Plus gelegt werden.
Die Umkehr des Magnetfeldes erfgolg dann, indem man abwechselnd nur die eine oder die anderen Hälfte der Wicklung an Minus legt.
BID = 596247
Naja, "schon lange" ist relativ, ich schätze die HDD mindestens auf Baujahr 1990.
Ich bin mal davon ausgegangen, es sei ein Schrittmotor, weil wenn ich 1 auf + setze und danach 2,3,4 nacheinander Masse geb, macht er eine fein gewinkelte Drehbewegung.
Anbei nochmal ein Bild von der Platte und den gemessenen Widerständen.
Nach welchem Schema könnte man den ansteuern? Mit der Bewegung die ich oben beschrieben hab, deck ich maximal 10-15° ab.
Mfg, nEmai.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nEmai am 16 Mär 2009 16:36 ]
BID = 596251
perl Ehrenmitglied
Das ist doch ganz offensichtlich ein Stern mit 3 als gemeinsamen Anschluss.
So wie ich es oben für den 2-pahsigen Schrittmotor mit mittelangezapften Wicklungen beschrieb.
Leg also Plus an 3 und dann nacheinander Minus an die übrigen Anschlüsse.
Was "nacheinander" bedeutet, kann man aus den elektrischen Werten nicht entnehmen, das musst du anhand der Bewegung ausprobieren.
Auch wenn diese Motore mit 12V betrieben werden, solltest du nicht mehr als 5V verwenden, da dir im Stillstand die Gegen-EMK fehlt.
Auch eine Strombegrenzung auf vielleicht 0,7A pro Wicklung könnte ratsam sein.
P.S.:
Mit nur 4 Anschlüssen ists natürlich kein Schrittmotor mit zwei mittelangezapften Wicklungen, sondern ein 3-phasiger Drehstrommotor in Sternschaltung.
Es gibt solche Schaltungen aber mit unterschiedlichen Phasenzahlen. Besonders 5-phasige Schrittmotore zeichnen sich durch grosse Laufruhe aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2009 17:26 ]
BID = 596255
Ja, Sternschaltung, muss man auch erst mal drauf kommen, wenn man an separat herausgeführte Spulen denkt.
Aber jetzt wo dus sagst, logisch.
Funktioniert so jedenfalls, besten Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194568390 Heute : 5511 Gestern : 30885 Online : 338 27.11.2026 5:22 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0692901611328
