Unterschiedliche Lade- und Entladezeit
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 595986
derkoenig
Ich möchte mit einem RC-Glied beim Laden ein grösseres Tau als beim Entladen. Ist das machbar mit Dioden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derkoenig am 15 Mär 2009 17:51 ]
BID = 596037
Murray
ja
BID = 596067
derkoenig
Murray hat am 15 Mär 2009 20:31 geschrieben :
ja
ich hab mir mal etwas überlegt, doch so kann sich der Kondensator nicht wieder entladen...(Ladezeit ca. 10 länger als Entladezeit)
kannst du mir deine schaltung zeigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derkoenig am 15 Mär 2009 21:37 ]
BID = 596069
Racingsascha
doch so kann sich der kondensator nicht wieder entladen
Warum nicht?
Fnord schläft nie.
BID = 596070
derkoenig
Racingsascha hat am 15 Mär 2009 21:37 geschrieben :
Warum nicht?
wohin soll dann der strom beim entladen fliessen?
BID = 596108
Racingsascha
Wenn der Eingang auf High liegt, ist die Diode in Sperrrichtung, Strom fliesst also nur durch den oberen Widerstand. Bei Low ist die Diode in Flussrichtung, der Entladestrom fliesst also durch beide Widerstände, was den Kondensator schneller entlädt.
Fnord schläft nie.
BID = 596118
Bartholomew
Richtung Eingang? Die Kondensatorspannung soll doch der Eingangsspannung verzögert nachfolgen. Genau das tut sie auch. In eine Richtung halt schneller als in die andere (wie gewünscht).
Hat das was mit deiner PWM zu tun?
Gruß, Bartho
BID = 596250
derkoenig
in Ueingang kann der strom nicht fliessen und in Uausgang auch nicht (hochohmig). habe von Ueingang zu Gnd ein widerstand eingesetzt, jetzt sollte es funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568600   Heute : 5721    Gestern : 30885    Online : 377        27.11.2026    5:34
