bau eines Klangreglers
Serverzeit: 09 11 2026  09:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42011
cekey
hi leutz
ich bräuchte bitte alles an schaltplänen was ihr so an analogen klangreglern habt
ich hab ein mischpult bei dem man die lausstärke des basses/höhen mitten einstellen kann und genauso die frequenz die verstärkt wird
z.b. bass 20 - 800 hz, +- 12 db
ist beim bass sehr praktisch und will ich für´s auto nachbauen
hat jemand eine solche oder ähnliche schaltung??
die klangregler sollten natürlich mit 12v oder weniger arbeiten und eine verstärkung haben damit es am ende nicht leiser wird
BID = 42036
2SJ200
also verstellbare klangregler sind eher selten, wenn du mit fixer frequnez auch zufrieden wärst wärs weniger problem, die schaltungen gibts zum saufurdan...
BID = 42042
chilla
gibts Tonnenweise im Netz (festes Frequenzband)!
www.google.de
mfg CHillA
BID = 42054
alpha-ranger
diese Klangregler heißen "Baxandall Tone Controls ".
Hier eine Schaltung:
[ http://sound.westhost.com/dwopa2.htm ]
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 42058
Aditech
was hälst du davon?
BID = 42264
cekey
ranger, muss ich mich erst einlesen, mei english iss not veryy gutt
und Aditech, bitte per mail,
cekey at gmx.de
BID = 42557
cekey
leider konnte mir bis jetzt noch keiner helfen, aber danke schon mal für eure mühe
also, nochmal mit mehr details
ich wil einen Klangregler bei dem man nicht nur die Lautstärke, sondern auch das verstärkte frequenzband verstellen kann
so ein Klangregler bifindet sich schon auf meinem Mischpult, ein Studiomaster 16-4-2, das ich aber leider nicht in´s auto bekomme
auf der karte auf die diese schaltung aufgebaut ist (und natürlich noch zusätzliche mixer die ich nicht brauch)
ist die nummer SM 16842-1-6 mic eingeätzt
die karte kann ich euch gern fotografieren, es würde mir auch die vorhandene schltung reichen, ich kann sie leider nur nicht nachbaun weil mir der nötige durchblick fehtl
insgesamt sind im klangsteller bereich eine transistorenstufe und 2 Ics mit haufenweise teilen
die daten meiner schaltung,
treble ohne frequenz +- 16db
mid freq 0,2 - 8 khz +- 16db
bass freq 25 - 350 Hz +- 16db
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, mit plänen oder entschlüsselung meiner Schaltung
BID = 42590
chilla
Könnte man nicht einfach das Frequenzbestimmende Glied (Glieder) eines einfachen OP-Verstärkers mit einem Poti regeln?
Aber ich denke es gibt da auch schon entsprechende Filter-ICs
mfg CHillA
BID = 42602
Chef_2
Warum nimmst nicht den TDA 1524A ? Ist so ein chip, mit dem du Lautstärke Belance Höhen und tiefen verstellen kannst... ohne Kratzgeräusche
BID = 42618
2SJ200
weil der:
    relativ schlechte tonqualität hat (rauscht zu viel)
    nur 2 band Klangreglung hat
    er nicht verstellbare eckfrequenzen hat
BID = 42627
bastler1
Zur Homepage von bastler1
@ TDA1524
Es stimmt schon, dass der IC klanglich nicht gerade High End ist.
Immerhin liegt der Klirrfaktor bei 0,3%
Aber ehrlich gesagt hört man das nicht.
Ich glaube, dass der IC für den genannten Zweck ganz gut geeignet ist.
Er läuft mit 12v und funktioniert zuverlässig.
Außerdem kommen alle Teile auf etwa 5 €.
Lobenswerter weise hat das Hifi-Team ein Layout entwickelt.
Auf unserer Seite gibt es die Klangregelstufe aber erst am Wochenende ( ftp spinnt mal wieder )
Wenn ich ne E-Mail Adresse bekomme kann ich dir die Bauanleitung aber gerne schon vorher schicken.
MFG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 42630
Mal so als Vorschlag:
Hochgeladenes Bild : Audio Equalizer.gif
BID = 42701
chilla
Ich kanns nur wiederholen:
Ich hab schon einen Klangregler mit dem TDA1524 gebaut und kann davon eigentlich nur abraten.
Wenn man bedenkt, dass ein durchschnittlicher Audio-OP 3 - 5 µV/WHz rauscht und der TDA etwa bei 900 µV/WHz liegt (steht glaube ich im Datenblatt.)
Vielleicht ist da ein LM1036 die bessere wahl, sieht von den technischen Daten besser aus, ich habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Leider hat auch der keine Frequenzdurchstimmung.
Datenblatt:
http://62.236.156.23/ideaport/d/lm1036.pdf
mfg CHillA
BID = 42786
cekey
schöne klangregler sind das
nur leider Ohne verstellbarer frequenz
das mit der Frequenz muss sein !!!
also danke für die bisher geposteten, aber ich hoffe es findet auch einer sowas noch
BID = 42910
Aditech
hallo wie wärs mit diesem und da kann man die grenzfrequenz einstellen
Hochgeladenes Bild : elv2.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232380   Heute : 1915    Gestern : 7979    Online : 414        9.11.2026    9:38
