Servo
Serverzeit: 09 11 2026  09:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Servo
BID = 43022
Duffmaster
Zur Homepage von Duffmaster
Ich hab folgendes problem:
Ich will da so ein fahrzeug bauen das hat einen greifarm um den greifarm zu schließen benutze ich einen servo.
Wenn dieser in mittelstellung ist ist der greifer offen wenn er sich nach vorne dreht schließt der greifer sich.
Deshalb ist es nicht nötig das er sich in die andere richtung also nach hinten dreht. Ich hab mir gedacht ein ein Y-Kabel zu benutzen um an einem anschluss den servo und an dem anderen einen 2 kanal schalter anzuschliesen.
Bei dem schalter ist ein schaltausgang unbelegt, damit ncihts geschaltet wird wenn ich den servo ansteuere der andere ist für eine Schaltfunktion.
Meine Frage ist deshalb:
Wie kann ich den servo ansteuern das er sich wen ich den knüppel meiner fersteueranlage in eine richtung drücke sich der servo nach vorne bewegt und wenn ich in auslasse zurück in die neutralstellung bewegt. wenn ich ihn aber nach hinten drücke der servo in neutralstellung bleibt und sich nicht bewegt
BID = 43036
2SJ200
denke da müsste man eine ungute eigenschaft des 555ers ausnutzen können ;)
wenn du beim 555er eine monozeit von 1,5ms einstellst und ihn mit 1m bis 1,5ms (bereich zurück vom servo) triggerst is sein impuls immer 1,5ms, im bereich von 1,5-2ms müsste der ausgangsimpuls dann eigentlich für die zeit des triggerimpulses auf high sein, damit müsste des servo auf deutsch die bewegung nach vorne annhemen und bewegungen nach hinten ignorieren...
wär mal meine erste idee gwesen...
BID = 43041
Duffmaster
kann mir da jemand nen schaltplan geben oder für dumme erklären denn so ein fachwissen hab ich auch wieder nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232320   Heute : 1855    Gestern : 7979    Online : 512        9.11.2026    9:26
