Canon DRU IP5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 595914
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IP5000
Hallo alle zusammen,
ich habe bei dem Drucker die Tintenschwämme getauscht.
Nach dem Einschalten wird der Druckkopf initialisiert. Dann arbeitet kurz der Papiereinzug oben (was nicht richtig ist) und dann macht der Drucker nichts mehr. Die LEDs vorne blinken fortlaufend abwechselnd 1X orange und 1X grün.
In der Fehlebeschreibung steht ROM-Fehler. Daraufhin habe ich die Logic-Platine aus einem zweiten Drucker eingebaut. Es hat sich aber nichts geändert.
Beim vergleichenden Beobachten der mechanischen Abläufe beider Drucker konnte ich feststellen, dass beim defekten Drucker ein anderer Motor anläuft wenn der Fehler auftritt. Ich vermute, dass entweder etwas mit den Sensoren nicht stimmt, oder die Mechanik in einer falschen Stellung ist (wenn das überhaupt sein kann).
Hat jemand einen Tipp, wo ich weiter suchen muß.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445241 Heute : 590 Gestern : 20435 Online : 397 22.11.2026 1:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0653040409088
