Asus SONS Computer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Asus Computer |
BID = 594768
hd311 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: E-91257 Costa Calma
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Computer
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Kollegen
folgendes ist mir passiert:
habe ein Kundenplatine (SAMMIC BM-5) Motorsteuerung (3 Phasig) zum Testen auf dem Tisch,
USB Zweikanal Osci lief als Messeinheit auf dem Werkstatt-Computer.
Habe mir die SAMMIC Schaltung angesehen:
Separates kleines Netzteil für die 12 u. 5 Volt für die CPU getrennt von Netzspanungversorgung für die Phasen-Transistoren. Wollte die Signale des 3-Phasen-Treiber-IC ansehen, gehe mit dem Masseanschluss des Osci-Messkopfes auf die Masse der CPU Versorgung und Peng, Computer sofort aus und lässt sich nicht mehr starten.
Ich dann geprüft was auf der Masse der CPU Versorgung sonst noch liegt: tatsächlich haben die die -300V der Phasen-Transistoren auf die Masse der Spannungsregler für die CPU gelegt.
Also hat der Werkstatt-Computer minus 300V auf die Masse bekommen. Das Netzteil des Computer ist noch ok, das Mainboard reagiert auf den Einschaltimpuls nicht.
Mainboard ist ASUS p4p800 sehr zuverlässig und bei uns in allen 4 PC verbaut. Hat jemand eine Idee ?
mfg Hermann
BID = 594798
Bartholomew Inventar
Hoi,
Soweit mir bekannt, lohnt die Reparatur von überspannungsgeschädigten Computerteilen nicht. Alle defekten Teile gegen neue/funktionstüchtige gebrauchte auszutauschen wird wohl das wirtschaftlich sinnvollste sein.
Gruß, Bartho
BID = 594834
berufsbastler Schriftsteller
tendenziell würde ich sogar sagen Reparatur gegen unmöglich.
Es kann schon schwer werden überhaupt festzustellen was alles kaputt ist.
BID = 594888
hd311 Neu hier
Stimme ich zu,
ich hatte gehofft, jemand hätte einen Tipp.
Habe 2 Boards schon bestellt, wollte sowieso ein Ersatz noch haben.
Auf dem Board sind je einige Spannungswandler für 1,75V usw.
Auch ist die Schadensspannung auf keine der Zu welchem preis Versorgungsleitungen gekommen, sondern auf die Masse, was mich zu der Vermutung verleitet hat, es wäre nur eine Massebahn unterbrochen.
Gracias Hermann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445329 Heute : 678 Gestern : 20435 Online : 599 22.11.2026 1:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0716490745544
