ultron SONS UNS-800 (8port Switch)
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ultron UNS-800 (8port Switch)
BID = 595886
jessiwern
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ultron
Gerätetyp : UNS-800 (8port Switch)
Hallo Leute,
Ich hab hier ein Switch stehen und würde das gerne einbauen, aber das Netzteil hat sich in Rauch aufgelöst. Da hat es einen Elko und einen IC zerlegt. Ob das Switch das überlebt hat weiß ich nicht genau, aber ich denk mal schon. Weiß irgendjemand, welche Spannung das Netzteil am Ausgang hat? Dann könnte ich das Switch ja in zukunft mit nem anderen Netzteil betreiben. Auf dem Nezteil steht lediglich "Fink" und "FM-800 Power". Im Internet ist dazu nichts zu finden.
Desshalb schonmal danke für eure Mühe.
LG Jessi
BID = 596212
berufsbastler
Ist das ein Steckernetzteil oder ein eingebautes?
Wenn Steckernetzteil, dann sollte am Eingang am Switch stehen welche Sapnnung der erwartet. Evtl. auch welche Stromstärke es mindestens haben sollte.
BID = 596246
jessiwern
Leider ist das ein eingebautes Netzteil, das ist zwar eine extra Platine, auf der ein Schaltnetzteil aufgebaut ist, aber das ist im Gehäuse mit verbaut und wird über eine Kaltgerätebuchse versorgt.
LG Jessi
BID = 596441
jessiwern
Ich hab das Problem gelöst!
Das Switch ans regelbare Netzteil gehängt und mal munter aufgedreht. Bei 3,3 V hat das normal gearbeitet, also hab ich mir ne Platine geätzt mit nem Travo drauf und einem LM317, um an die 3,3V zu kommen. Funktioniert prima.
LG Jessi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445338   Heute : 688    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    1:18
