Leuchtstoffröhre rattert und flackert - tot
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
Problem gelöst
BID = 595670
schattenlieger
Guten Morgen allerseits,
meine 40W-Rundröhren-Küchenlampe - vor 3 Jahren gekauft, mit VVG - macht neuerdings Probleme.
Im 2 Monatstakt passiert folgendes:
- Leuchte leuchtet
- die Leuchte geht kurz aus, um dann nach 3-5 Startversuchen wieder aufzuleuchten
- kurz danach klingt es so, als wenn jemand mit einem Maschinengewehr schiessen würde, weil der Schnellstarter die Lampe starten will - das geht ca 30 Sekunden so
- Dann (wenn man zur Küche geeilt ist) hat die Lampe nur noch halbe Helligkeit und flackert extrem.
- Nach Ausschalten lässt sich die Leuchte nicht mehr einschalten. Die Röhrenenden der Rundröhre sind schwarz.
Bevor ich nunmehr die 4. Röhre kaufe (mein Elektrohändler wollte mir schon ein 10er Pack verkaufen - sei bei meiner Abnahme preiswerter, sagte er), will ich den eigentlichen Fehler beseitigen.
Nun ist eine Leuchtstoffröhrenschaltung durchaus überschaubar, Starter hab ich mehrmals gewechselt. Normale Starter sind unbenutzbar, da die Röhre unheimlich lange braucht, um zu starten. Mit dem Elektronischen geht das doch wesentlich schneller.
Was kann ich sinnvollerweise tun? EVG einbauen ist sehr schwierig, weil das runde Gehäuse nicht sehr viel Platz lässt, die meisten EVG, die ich kenne, sind aus unerfindlichen Gründen schlank, aber unheimlich lang.
Die Lampe läuft pro Tag ca 18 Stunden am Stück, falls das wichtig sein sollte. Spannung 232V.
Nun ja, mal sehen, was für Vorschläge kommen. Vielleicht denke ich zu kompliziert.
Vielen Dank schon mal,
Viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 595673
Surfer
Schau mal da-da gibts auch kleine für T5C
guggst du > http://www.ziegler-licht.de/index.p.....63_68
Hoffe geholfen zu haben
Gruß Surf
BID = 595724
schattenlieger
das EVG-HP 1x/2x15-42W HC klingt gut.
Allerdings scheint diese Firma nichts verkaufen zu wollen, denn zu einem Produkt, welches ich irgendwo einbauen muss, gehören immer die Masse. Und extra nach Selbstverständlichkeiten zu fragen finde ich etwas hohl.
Egal, ich bestell das Ding gleich morgen mal auf Verdacht. Mehr als (mechanisch) nicht passen kann es ja nicht.
Danke erstmal!
Grüße vom Schattenlieger
BID = 595740
Surfer
Länge : 103mm
Breite : 67mm
Höhe : 30mm
Gewicht : 135g
Haarfarbe und Körbchengröße weiß ich leider net-aber für weiteres wärst am besten auf die HP ( http://www.watt24.de/shop_le/ )von Hueco gegangen-da steht alles.
Gruß Surf
BID = 595742
schattenlieger
Grmpf.
Danke. Ja, ab und an hat man ein Brett vorm Kopf. Nein, ich korrigiere, das war schon ein ganzer Bauzaun.
Du bist mir auch so ne Körbchengröße. Ist ja fast wie bei dem beheizbarem BH. :-)
Vielen Dank für den Wink mit der Zaunfabrik. Ich bin gespannt, ob mit dem EVG die Probleme verschwinden.
Bis zum nächsten Mal in dem Theater,
Schattenlieger
BID = 595755
Surfer
Na ja-den Spruch mit dem Rekapitulieren kennst ja
Denke aber schon,das es damit gegessen ist.
Ähnliches hat ich die Tage mit ner Komplettleuchte vom Baumarkt ( 1x36 Watt) . In einer Abstellkammer wurde ein BWM installiert nebst besagter Leuchte. Wurde diese angesteuert,hats in Regelmässigkeit von Schalk die Dimmer zerrissen,die am selbigen Stromkreis hingen.China-KVG raus <> Marken-EVG rein und gut is.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494389   Heute : 10952    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    13:34
