Kabel messen Suche nach: kabel (27615) |
BID = 595311
Kopfschmerz Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
ich habe ein Problem und brauche dabei hilfe.
Wie misst man man mit einem Mutimeter Kabel?
Der hintergrund ist, ich musste von einem Kabelstrang mehrere Kabel durchschneiden und durch neue ersetzen (Kabelbruch).
Jetzt bin ich absoluter laie und möchte wissen ob meine (ersten) Lötstellen alla IO sind.
Da ich sie schon mit Schrumpfschlauch abgedeckt habe kann ich da jetzt schlecht messen.
2. Problem das andere ende ist jetzt an einem unzugänlichen punkt.
Wie kann ich messen ob meine nachträglich eingelöteten Kabel Strom füren?
Bitte _sicher erklären, wie gesagt ich bin laie.
Kopfschmerz
BID = 595314
GeorgS Inventar
Was für ein Kabel ist das? 230 Volt?
Telefon? Klingel?
Ein Kabel im Erdreich?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 595320
Ach so, sorry habe ich vergessen zu schreiben.
12V und es ist ca.1,5mm² und ca. 20cm lang.
BID = 595322
GeorgS Inventar
20 Centimeter oder 20 Meter ?
Üblicherweise hat ein Kabel 2 Enden.
Am einen gehen die 12 Volt "rein", am
anderen "heraus".
Also: Prüfe, ob (unter Belastung!) die
12 Volt "herauskommen".
georg
BID = 595331
Es sind 20cm!!!
Wie muss ich mein Multimeter einstellen bzw. wo die Messfüler ansetzen?
BID = 595336
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Was ist am anderen Ende des "Kabels"? 20cm sind doch mehr als übersichtlich - wieso kommt man dort nicht zum messen ran?
Am einfachsten wäre es 2Adern an einem Ende miteinander zu verbinden und diese Adern dann am anderen Ende ohmsch durchzumessen - also in einem niedrigen Widerstandsbereich des Multimeters. Die Polarität spielt dabei keine Rolle, wobei nichts anderes elektrisches verbindung zur "Meßschaltung" haben soll.
Wir sollten ein wenig mehr zum mysteriösen unzugänglichen Ende wissen.
ciao Maris
BID = 595339
GeorgS Inventar
| | 2. Problem das andere ende ist jetzt an einem unzugänlichen punkt. |
Ist das inzwischen behoben?
Was willst du dauernd mit dem Multimeter?
Du mußt an die Enden und Spannungen und Ströme messen.
Wenn du das dazu nötige Wissen nicht hast, dann
hol dir jemand, der es hat.
Verrate mal wie eine Strippe von 20 cm Länge
so verbaut ist, daß du nicht an die Enden kommst?
Das klingt mehr als verworren.
Georg
BID = 595353
Kleinspannung Urgestein
Kopfschmerz hat am 12 Mär 2009 18:07 geschrieben :
Und welches Auto?
Und welche Stelle?
BID = 595447
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
1) Multimeter einschalten
2) Ohm - Bereich einstellen (niedrigster Endwert!)
3) Kabel spannungsfrei schalten / abstecken
4) Mit jeweils einem Messtaster an die Enden der Adern des Kabels
5) Messwert sollte im Bereich 0,xxx Ohm sein
6) Kontrolle: Messtaster 1 auf der Ader lassen und mit dem anderen Messtaster die übrigen Adern testen: Es darf kein Messwert (oder xxxMOhm) angezeigt werden. (=Test gegen Verbindungen im Kabel)
Genauere Angaben sind nur bei mehr "input" möglich!
BID = 595551
Also es geht um einem Türstecker.
Der Secke ist mit dem Türschlauch verbunden und somit kann ich an dieser Stelle nicht Messen (Kabelbruch war ca. 1cm nach dem Stecker).
2. Löstelle ist in der Tür an den Original Kabelbaum.
Ich möchte Wissen ob der Strom bis zu meinem Original Kabelbaum kommt.
Da meine Lötstellen nicht die besten sind.
BID = 595554
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
zuerst mal für beste Lötstellen sorgen. Du willst doch bestimmt nicht wirklich einen zusammengebrutzelten Wackelkontakt haben, oder? Ein System ist nur so gut wie das schwächste Teil davon und einen Kabelbruch durch eine funktioniert-vielleicht-grad-mal Bastelung ersetzen ist kein wirklicher Fortschritt. Wenns anständig gelötet ist fliesst auch Strom. Wenns nicht anständig gelötet ist fackelst du dir womöglich den tiefergelegten Corsa ab. Eigentlich kein soooo schlechter Gedanke...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 13 Mär 2009 18:03 ]
BID = 595567
@hajos118: DANKE!!!
Wer redet hier von tiefergelegt
Ich möchte nur meinen Fensterheber reparieren das ist alles.
Und abfackeln kann ich mir schlecht vorstellen, weil alles mit schrumpfschlauch abgedeckt ist und mit Isoband zusammen gewickelt wurde wie beim Original.
BID = 595568
GeorgS Inventar
Aha,
na Endlich! Vorab:
- Vergiß das dä.....e Multimeter, damit kannst du
so kleine Widerstände, wie sie hier vorkommen, nicht messen.
Die Qualität von Lötstellen sieht man beim Löten,
man braucht halt eine Einweisung.
- Einfach nur löten ist keine brauchbare Verbindung, um durchtrennte
Strippen zu flicken, die Lötstelle ist für Auto viel zu
Vibrationsempfindlich.
- Besser wären Quetschverbinder, am besten (und vermutlich auch
vorgeschrieben) ist ein Ersatz des Kabelbaums.
Georg
BID = 595582
Kopfschmerz hat am 13 Mär 2009 17:51 geschrieben :
Wenn der Fensterheber wieder funktioniert,kommt der Strom auch an.
Logisch,oder?
Und löten ist an sich bewegenden Teilen(daher auch der Bruch) wirklich keine gute Idee.Das bricht früher oder später (eher früher)meist genau hinter der Lötstelle wieder ab.Und wenn du keinen Plan vom löten hast,hält es meist von 12 bis Mittag.
Nimm die Quetschverbinder,die gibts auch mit "verschweißbarer" Außenhülle.
