Transistor Spannungsverstärkung
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) spannungsverstärkung (137)
BID = 595251
Ollom
ich suche eine Transistorschaltung mit der man 1,5 V auf 5V verstärken kann, ohne gesonderte Spannungsversorgung. Ich weiß das es Step Up converter und Ladungspumpen gibt. Allerdings war das Ziel diese Schaltung diskret aufzubauen. Ich habe bereits Kollegen Google gequält, aber leider zu keine passenden Lösung gekommen. Auch die 10 Bände professionelle Schaltungstechnik wollten mir keinen Rat geben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen... oder einen Tipp ob es dafür einen speziellen Begriff gibt wonach man suchen kann.
BID = 595286
Bartholomew
BID = 595292
Ollom
Dagegen habe ich nix, es soll nur eine Gegenüberstellung der Transistor Spannungsverstärkung, der Ladungspumpe und des Step-Up Converters sein. Und das ganze ohne IC´s. Die beiden letzteren habe ich bereits, nur für die Transistorschaltung fehlt mir das Bsp.
BID = 595295
Her Masters Voice
Joule Thief
BID = 595439
Kong
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 13 Mär 2009  5:34 ]
BID = 595518
Ollom
besten dank, genau das ding hab ich gesucht.
BID = 595542
Bartholomew
Hier eine Seite mit mehr Hintergrundinfos und Effizienzanalyse solcher Wandler:
http://www.talkingelectronics.com/p......html
Siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d.....81170 .
Gruß, Bartho
BID = 596428
Ollom
Mir ist aufgefallen, das die Transistorschaltungen ja alle auf dem Prinzip eines Step-Converters funtionieren. D.h. die Spannungsverstärkung erfolgt mittels der Energie die in der Spule gespeichert ist. Gibt es nicht auch eine Variante bei der die Ladungspumpe und der Step Up Converter in Kombination arbeiten? Wäre das nicht effektiver?
BID = 596431
GeorgS
Informiere dich mal was Spannungsverstärkung bedeutet!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 596442
Nein, das tun sie nun wirklich nicht.
Es gibt auch Spannungsvervielfacher, die Kondensatoren als Energiespeicher einsetzen.
Solche Schaltungen können einen guten Wirkungsgrad haben, aber nur wenn die Ausgangsspannung fast genau ein ganzahliges Vielfaches der Eingangsspannung beträgt, d.h. fast im Leerlauf oder bei sehr geringer Belastung.
Andernfalls treten, z.B. an den Schaltern, Ohm'sche Verluste auf und der Wirkungsgrad sinkt stark ab.
BID = 596641
Ollom
@perl
Schau dir mal das bild zum Step up Converter an. An der Stelle des Schalters sind nun die Transistoren. Sonst hat sich doch nichts geändert oder nicht? Und das sind dann genau die Schaltungen, die ich bei den Links gefunden habe.
Was du mit den Kondensatoren meintest ist doch eine Ladungspumpe.
BID = 596644
Racingsascha
Für die "Spannungsverstärkung" sorgt hier aber nicht der Transistor, sondern die Spule! Bist du dem Hinweis von GeorgS schon gefolgt?
Fnord schläft nie.
BID = 596671
Ollom
Das habe ich doch aber weiter oben geschriben.
Mit der Aussage von GeorgS konnte ich leider nicht so viel anfangen. Habe nach dem Begriff gegooglet, und kam zu diversen Seiten. Unter anderem auch wiki mit dem Thema Transistorgrundschaltungen, bei dem Wechselspannungssignal durch aufschalten einer Gleispannung erhöht werden. Zu welchem Ziel hätte ich denn kommen sollen?
BID = 596705
Racingsascha
Dass Spannungsverstäkung etwas anderes ist als ein Stepup-Wandler. Die Emitterschaltung kann eben maximal soviel Spannung am Ausgang liefern, wie ihre Betriebsspannung hergibt.
Fnord schläft nie.
BID = 596711
Ollom
Ja, ok, das ist klar.
Worauf ich nun eigentlich hinaus wollte ist, gibt es eine kombination aus Step up converter und ladungspumpe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478754   Heute : 12151    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    17:36
