multifunktionsrelais
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596264
gnetworks
hej zusammen,
ich bin am verzweifeln und suche euren rat!
ich möchte ein multifunktions relais anschliessen.die schaltung wird mit 12v betrieben, das relais soll abfallverzoegert arbeiten. das relais ist auf AV eingestellt.
es handelt sich um das bauteil vom conrad.de shop
Artikel-Nr.: 194190 - 62
das schaltbild
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....F.pdf
wie folgt habe ich es angeschlossen.
+12v dauerspannung an kontakt a1 und 15
ground an A2
schaltkontakt (reflektor lichtschranke NO) an B
und zu schaltendes bauteil an kontakt 18
ich denke das das so richtig angeschlossen ist?
das relais zieht an solange der schaltkontakt anliegt faellt sofort ab wenn er weg ist.
habe ich einen fehler gemacht oder ist das relais kaputt?
was bedeutet die gestrichelte linie und das gestrichelte rechteck?
vielen dank schonmal fuer eure muehen!
lg christian
BID = 596269
Bartholomew
Hoi Christian,
Das scheint ein Wechselspannungsrelais zu sein (50-60Hz steht drauf). Mit Gleichstrom wirst Du da keinen Blumentopf gewinnen.
Gruß, Bartho
BID = 596272
gnetworks
ohje, bist du dir da sicher?
es steht doch aber 12 - 230v ~ und - bei.
BID = 596273
Bartholomew
Ich traue der Schrift mehr als der Grafik. Bei Gleichstromtauglichkeit müsste ja 0-60Hz draufstehen.
Wie lautet die Conrad-Produktnummer?
BID = 596275
gnetworks
ich finde keine conrad produktnummer.
die artikelnummer kann man bei der schnellsuche eingeben dann kommt man direkt zum produkt.
194190 - 62
lg christian
BID = 596278
Bartholomew
Sorry, ist definitiv ein Wechselstromrelais.
BID = 596281
gnetworks
ach so ein mist,
waere denn aber mein anschlussschema richtig oder muss die dauerspannung ab b und der schaltkontakt an a1 und die bruecke von 15 auf b?
BID = 596282
Bartholomew
Dein altes Schema stimmt.
BID = 596288
gnetworks
aber wieso schreibt conrad und der hersteller das man es mit 12v betreiben kann?
oder kann ich a1 und a2 mit 230v speisen und dann den schaltkontakt auf 12v lassen und dauerspannung 12v auf 15 schalten, klappt es dann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gnetworks am 16 Mär 2009 20:17 ]
BID = 596290
Bartholomew
12V-240V Wechselspannung. So steht es im Datenblatt.
Ich bezweifle, dass der Auslösekontakt von den 230V galvanisch getrennt wäre.
Was soll das denn mal werden, wenn es fertig ist? Evtl. gibt es eine sehr einfache Lösung für das Problem.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Mär 2009 20:22 ]
BID = 596310
gnetworks
es soll einfach nur eine signalleuchte angesteuert werden die 10sek leuchtet sobald die relex lichtschranke unterbrochen wird
BID = 596315
Bartholomew hat am 16 Mär 2009 20:20 geschrieben :
Welches hast du ?
NAch dem Aufdruck auf dem Teil selbst sollte es sehr wohl auch mit Gleichspannung funktionieren.Oder warum sonst ist da auch ein Plus bzw. Minuszeichen mit aufgedruckt?
Bestimmt nicht,weil Farbe weg mußte...
BID = 596326
Dreheisen
Hallo gnetworks,
Also aus Bestellnummer 194190-62 -> Typ ZEITRELAIS IMF II -> aus dem Datenblatt (www2.produktinfo.conrad.com-194190-da-01-de-Zeitrelais_IMF.pdf) Zeile IMF 2 -> 12 -240 V AC also Wechselspannung!!!
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 596327
gnetworks
verwirrt mich bitte nicht
BID = 596331
Dreheisen
Hallo gnetworks,
das ist nicht meine Absicht.
Mein letzter Beitrag beinhaltet meine Vorgehensweise und ich halte sie für schlüssig. Übrigens weist das Datenblatt den Typ IMF 2 (IMF II) als einzigen Multifunktionstyp aus. Alle anderen sind verzögert oder pulsgebend.
Gruß Dreheisen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478902   Heute : 12299    Gestern : 22017    Online : 649        23.11.2026    17:47
