lt1083cp 7,5 A spannungsregler
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 594599
Alf071292
wollte mal fragen ob bei der unteren Schaltung (Datenblatt Seite 11 links oben)wenn man am Ausgang einen Kurzschluss macht (=7,5 A fliesen) nichts kaputt geht.
Bitte eine klare Antwort also wie Ja es geht was kaputt oder nein es geht nichts kaputt.
Hab das schonmal vor längerer Zeit gefragt und da kam nicht grade ne sehr eindeutige Antwort.
Wäre auch nicht schlecht wenn mir da jemand bis morgen um 13 Uhr ne Antwort geben könnte weil ich es bis dahin brauche.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
BID = 594611
Das ist doch noch genug Zeit um es auszuprobieren.
Ansonsten kannst du dir ja mal die Bildchen auf Seite 4 des Datenblatts anschauen.
BID = 594615
Alf071292
na gut dan probiere ichs aus und alles geht in Rauch auf.
Wenn ich jetzt alles richtig interpretiert habe kann da nichts kaputt gehen, oder?
BID = 594624
Lötfix
Hat Strombegrenzung und Übertemperaturschutz, siehe Seite 4 unten mittleres Diagramm.
mfg lötfix
BID = 594627
Alf071292
ok Thx
Jetzt noch ein anderes Problem hab die Schaltung jetzt mal zusammengebaut.
Hab 12 V in und wenn ich nichts anschliese klappts einigermasen mit der Spannungsregelung (Spannung steigt wenn ich voll aufdrehe langsam an).
Wenn ich jetzt ne Glühbirne anschliese geht die Spannung etwa bis 0,2 V hoch aber nur wenn ich das Poti etwa auf 1/3 einstelle sonst ist die Spannung ca 0,05V.
Was kann da sein ?? (hab nur ein 500 Ohm Poti gefunden aber das dürfte ja jetzt nicht das ausschlaggebende sein)
BID = 594633
Wieviel Strom kann dein Netzteil liefern?
Welche Leistung hat das Glühobst?
BID = 594638
Alf071292
netzteil zum testen liefert im moment 12 V und max 2,5 A
Glühobst hat 24 V 2W hab auf die schnelle kein anderes gefunden.
also wenn ich bei der schaltung das poti mal kurz abklemme steigt die spannung auf 11,5 also ein guter Wert.
vielleicht liegts ja doch am poti weils nur 500 Ohm hat vieleicht sollte ich mal ein 5k Ohm probieren da hab ich noch welche.
hab die Schaltung mal neu aufgebaut und hab jetzt egla bei welcher potieinstellung 1,3 V. (hatte vorher irgendwo nen fehler).
die Angaben oben sind auf diue neu aufgebaute Schaltung bezogen
hab jetzt mal das 5k Poti ausprobiert und jetzt steigt die Spannung auf ca 1,6 V an.
kann es sein das ich ein Poti mit mehr widerstand brauche ??
@perl naja bin noch in der Schule und mein Englisch ist noch nicht ganz ausgeprägt da hab ich dann kein bock das zu lesen und die hälfte nicht zu verstehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alf071292 am  9 Mär 2009 22:22 ]
BID = 594644
Der macht das wirklich!
Warum nur geben sich die Herstellern soviel Mühe mit den Datenblättern, wenn die Anwender zu faul sind sie zu lesen ?
They are short circuit protected, have safe area protection as well as
thermal shutdown to turn off the regulator should the
temperature exceed about 165°C.
BID = 594647
Lötfix
Dem werksseitigen burn-in folgt der kundenseitige burn-out
mfg lötfix
BID = 594652
Alf071292
jetzt verstehe ich garnichts mehr
wäre ganz gut wenn mir jemand bei dem oberem Problem helfen kann
BID = 594655
Es sollte doch irgendwie möglich sein, ohne Versuch und Irrtum, die drei Beinchen richtig zu verdrahten.
BID = 594657
Lötfix
Aus dem GND Anschluß fließt ein Strom über den Widerstand und erzeugt dort einen Spannungsabfall. Ist der Widerstand anders, als im Datenblatt angegeben, funktioniert das nicht richtig! Nimm mal einen 1K Widerstand, dann sollten 10V am Ausgang anstehen.
Pinbelegung beachtet?
Wird der Regler heiß?
Kaltwiderstand der Glühlampe? -> Strom? -> Überlastabschaltung?
Eingangsspannung des Reglers mit Last?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  9 Mär 2009 22:47 ]
BID = 594690
Alf071292
Pinbelegung hab ich beachtet sonst wäre das ja schön dumm .
Regler wird nicht heiß aus einem ganz einfachen Grund weil wenn ich nichts am Ausgang anschliese so gut wie kein Strom fliest.
Glühlampe hat 60 Ohm. Also keine Überbelastung.
Einganspannung des Reglers hab ich auf 12,5 gestellt und da ändert sich auch mit der Last nichts weil die Last ja eher gering ist.
BID = 594825
Alf071292
also ich habe im Datenblatt die die Ansicht von den Anschlüssen vertauscht weshalb ich somit Ground und Vin verwechselt habe
Mit dem 5k Poti kann ich jetzt auch schön regeln (es verändert sich nur beim ersten fünftel was an der Spannung was ja klar ist)
Mein einziges Problem ist jetzt nur noch das wenn ich beim Testnetzteil 13 V einstelle kommen nach dem Regler nur maximal 5,3V raus egal wie ichs einstelle.
BID = 594832
Lötfix
Was steht wirklich genau auf dem Regler, vielleicht ist es ja die 5V Version oder das Teil ist
Ist eine 5mA Grundlast wie vorgeschrieben angeschlossen?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Mär 2009 18:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314214   Heute : 8992    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    16:48
