Elektronisches Manometer
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 594531
diablo_nrw
Moin Moin,
Möchte mich erstmal Vorstellen!
Bin der Jens 21jahre alt und komme aus dem Schönen Menden im Sauerland!
Ich habe Freescale Drucksensor bis 8Bar (Typ MPX 5700GS)und nun Möchte ich den "druck" über Leds sichbar machen!Also 0,5Bar > Led1, 1,0Bar > Led2 usw usw bis 8,0Bar > Led16!Als ausgang stellt der MPX 5700GS 0-4,75V zuverfügung bei 0 bis max 8Bar!
Habe mir schon ein LM3914 angeschaut davon 2stk. nur weis ich nicht wie ich den beschalte damit eh bei 4,75V Ledausgang 16Leuchtet! die restlichen 4 ausgänge kann ich ja dann unbeschaltet lassen!Oder?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte!
Gruss Jens
BID = 594551
Bartholomew
Hallo Jens, Willkommen im Forum
*In den Forenkeller steig und alte Akte hochhol*
Datenblatt:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3914.html
Auf Seite 2 findest Du die "Standardbeschaltung". Die muss etwas modifiziert werden.
Beschaltung "unterer" 3914:
R1 ist für die Helligkeit der LEDs zuständig (genauer: für deren Strom). 1,2kΩ ergeben etwa 10mA pro LED.
R2 bestimmt (in Kombination mit R1) die Referenzspannung. Verwende einen linearen 10kΩ-Trimmer. Damit kannst Du die Anzeige kalibrieren.
Der Manometerausgang kommt zwischen GND und SIG.
R_HI wird abweichend nicht mit REF_OUT verbunden, sondern mit R_LOW des oberen 3914. Dessen R_HI kommt an REF_OUT des unteren 3914.
Beschaltung "oberer" 3914:
R1 identisch, R2 entfällt.
Der Manometerausgang kommt wieder zwischen GND und SIG.
Nicht benötigte LEDs werden nicht angeschlossen.
Das war's auch schon. Noch Fragen?
Gruß, Bartho
BID = 594564
diablo_nrw
Also wenn ich dich richtig verstanden habe muss das so aussehen?
Gruss Jens
BID = 594574
Bartholomew
Schaltplan hängt an.
Schaltbilder speichert man übrigens am besten als GIF, dann bleiben sie scharf.
Gruß, Bartho
BID = 594608
Bartholomew
So einen Trimmer brauchst Du:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....14621
Den Rest (Halbleiterkekse, Keksfassungen etc.) gibt's auch günstig bei Reichelt.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334023   Heute : 3587    Gestern : 12669    Online : 1407        18.11.2026    7:11
