Einschalten bei Last.... Ausschalten wenn Last getrennt
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 594512
hedie
Zur Homepage von hedie
Gibt es eine einfache schaltung welche bei vorhandener last eine Leitung pulldownt und ohne last pullup betreibt?
Danke schonmal
BID = 594516
GeorgS
Wenn schon, denn schon:
...bei vorhandener last eine Leitung pulldownt und ohne last pullupt
Dimmen ist für die Dummen
BID = 594525
clembra
Von welcher "Last" reden wir hier?
In der Größenordnung LED oder DLE?
Seit wann gibt es den Pull-Down als Verb?
Und wer hat dir dir Shift-Taste geklaut?
BID = 594556
ffeichtinger
Ich würde jetzt mal prinzipiell sagen, Last ist dann wenn ein nenneswerter Strom fließt. Was nennenswert ist kommt halt drauf an.
Man könnte zb. einen Shunt in den Lastkreis schließen (ein Shunt ist ein relativ kleiner Widerstand an dem eine Spannung abfällt die proportional dem Strom ist) Die daran abfallende Spannung vergleicht man mit einer Referenz (durch einen Spannungsteiler) zb. mit einem OPV oder einem Komperator. Das wär jetzt das einfachste das mir ein fällt. Man könnte dann zb. noch einen Transistor zur Verstärkung anhängen falls notwendig.
mfg Fritz
BID = 594586
hedie
Danke für die antworten...
es geht darum zu erkennen ob ein USB gerät eingesteckt ist und in abhängigkeit von diesem kriterium die speisung für dieses einzuschalten bzw. zu deaktivieren... der ruhestrom sollte so klein wie möglich sein....
Op variante ist mir auch schon in den sinn gekommen....
BID = 594618
wulf
Das wird nicht gehen. Wenn vorher der USB keine 5V liefert kann auch kein Strom fließen und somit auch der USB nicht eingeschaltet werden. Logikfehler
Simon
IW3BWH
BID = 594626
hedie
Doch es geht
Ich habe eine schaltung entwickelt die nur mit transistoren auskommt...
jedoch braucht es dazu eine Diode im Laststrom kreis.... deshalb wollte ich diese variante nicht....
BID = 594628
wulf
Hast du das über die Widerstände für die Geschwindigkeitserkennung gemacht?
Aber was soll das bringen? Wenn du die Stromversorung ausschaltest wenn kein Gerät angeschlossen ist, wird das nicht wirklich Strom sparen. Dazu müsste man schon den USB Host Controller abschalten. Aber ohne den geht sowieso gar nichts bei USB.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  9 Mär 2009 21:56 ]
BID = 594631
ffeichtinger
Was soll den das Ganze werden?
Willst du etwa den Stromverbrauch deines Computers reduzieren in dem du den USB nur dann einschaltes wenn auch was dranhängt oder so? Wie wulf schon passend bemerkte: Das funktioniert nicht, Denkfehler. Außerdem würde es nicht viel bringen.
mfg Fritz
BID = 594635
Zahlen sind manchmal ganz schön, wenn man etwas planen soll.
Alternativ eine genaue Beschreibung der Problemstellung.
Mir jedenfalls ist nicht ganz klar geworden, wer da was schalten soll.
Wenn du schon eine Schaltung entworfen hast, kannst du ja auch mal die posten, und wir schauen dann wie man das besser machen kann.
BID = 594642
hedie hat am  9 Mär 2009 20:55 geschrieben :
Also an meinem Computer macht das der USB-Controller von allein,da brauch ich keine Schaltung .
Wer schreibt den in "Spruch des Tages"?
Oder soll ich das machen?
BID = 594645
hedie
Ok ich werde die schaltung morgen posten...
Es geht nicht um den Computer und die Datenleitungen werden auch nicht verwendet....
Es ist ein Mobiles Ladegerät für Geräte welche über USB geladen werden (I-Pod, Handy etc...) nun kommen gleich wieder die einwenden wie: "Viel zu hohe verluste etc..." Ich verwende eine Getaktete Regelung (Step Down) um von 12V Blei Akku (1Ah) nach 5V zu kommen... die Effizienz liegt bei 95 - 97%
Deshalb auch die Automatische last erkennung bzw ausschaltung
Da ein schalter recht unschön ist und Dauer einschaltung ein bisschen zu viel strom braucht... standby ist 70uA (gemessen) damit kann ich leben
BID = 594658
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
mach mal.
Georg
BID = 594661
wulf
Aha, so wird das Vorhaben klarer. Allerdings bleibt mein beschriebenes Problem bestehen.
Aber wenn dein Schaltregler wirklich 95 bis 97% Wirkungsgrad hat, so wird der Leerlaufstrom wohl vernachlässigbar sein.
Über die Erkennungswiderstände auf den Datenleitungen könntest du das aber machen. Einen Komparator der dann auf die (hoffentlich vorhandene) Steuerleitung vom DC/DC Wandler einwirkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  9 Mär 2009 22:58 ]
BID = 594672
ffeichtinger
Jetzt sieht die Sache schon viel klarer aus.
Ich hab da mal so eine Art einfache PWM gebaut, die ohne Last eigentlich gar keinen Strom braucht (außer der Selbstentladung der Akkus und der Verluste im Elko C1) (ohne Schalter) Das Ding ist gedacht um die Glühkerze eines RC Cars zu heizen, arbeitet ganz zuverlässig. Es ist wohl nicht ganz das was du suchst, aber vielleicht lässt sich was draus machen. Der ganze Trick besteht eigentlich darin, dass sich die Schaltung schnell etwas Strom über die Last und Diode zieht und einen Elko C2 lädt während der Transistor gerade sperrt. Der Widerstand R2 kann übrigens ruhig etwas größer sein.
Ach ja, zum besseren Verständnis: Die Versorgung wird bei +5V und GND angeschlossen, die Last bei den beiden Vdd.
ACHTUNG: Die Schaltung liefert alles andere als eine glatte, stabilisierte Spannung! Wie gesagt, es ist nur ein Ansatz.
Ansonsten fällt mir noch ein:
Es trifft vielleicht nicht ganz ins Schwarze, aber wie wäre es vor dem USB Stecker eine Lichtschranke zu befestigen?
Es gibt Audio Buchsen die gleich einen Schalter integriert haben, der das Signal von den Gerätelautsprechern wegnimmt sobald ein Kopfhörer angesteckt wird, aber ich glaube nicht, dass es das auch für USB gibt.
Ich sehe da allerdings noch ein anderes Problem: Ich hatte auch mal vor solche Geräte einfach per USB zu laden, das hat aber nicht funktioniert. Die Geräte haben die angelegte Versorgungsspannung einfach nicht angenommen, offenbar fehlte noch irgend ein Steuersignal....
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am  9 Mär 2009 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 627        18.11.2026    6:54
