Verlängerung von zu kurz geratenen Adern im Verteiler
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 594065
Cybershot123
ich hätte mal eine Frage.
Inwieweit ist es erlaubt, Leitungen (3x1,5mm²,5x1,5mm²) die in Unterverteilungen (mit Automaten) zu kurz geraten sind zu verlängern.
Also wenn ich den Verteiler umsetzten muss und die Leitungen zwar noch bis in den Verteiler gehen, jedoch zu kurz sind um bis zu den leitungsschutschaltern zu kommen.
Lässt sich da was machen.
Achso die Leitungen kommen von oben und unten!
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Cybershot123
BID = 594067
Hallo Cybershor123
Das kannst du zb mit Reihenklemmen erledigen.
Keinesfals Lüsterklemmen oder andere losen Klemmen verwenden
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Mär 2009 22:42 ]
BID = 594070
Tobi P.
Ja, entweder Reihenklemmen oder - sofern die Adern auch nicht mehr lang genug sind um bis zur nächsten Hutschiene zu reichen - Stossverbinder mit Schrumpfschlauch. Und wenn die komplette Leitung nicht mehr bis zur neuen UV reicht ist eine Schrumpfmuffe mit Stossverbindern ein geeignetes Mittel
Gruß Tobi
BID = 594072
Harti 77
Wobei gegen Wagoklemmen im Halter nichts einzuwenden ist.
BID = 594079
psiefke
... was dann ja auch keine lose klemme mehr darstellt. ,-)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 594089
Lightyear
Ich erinnere mich gerne an eine sachliche Diskussion mit Normenkennern... Die Forderung nach festen Klemmen ist nirgendo in der VDE zu finden...
Ich persönlich verwende auch nur Reihenklemmen bzw. den Wago Hutschienenadapter, aber in der VDE ist die Forderung danach, dass Klemmen in Verteilern befestigt sein müssen, afair ersatzlos entfallen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 594117
Teletrabi
Moin,
Richtig. War allerdings im Steckdose-Forum. (Für die, die sich ejtzt wundern warum sie davon nix mehr im Kopf haben.)
IIRC zumindest für isolierte Klemmen. 08/15-DoLü's unbefestigt an langen Adern und damit fast frei beweglich halt ich für grob fahrlässig, da ist ein Schluss zur Hutschiene oder Automatenklemme nur eine Frage der Zeit.
Bei 'ner Steckklemme hingegen wird das Kupfer ja gut verdeckt, wobei der Ordnung so ein Wago-Halter oder zumindest Kabelbinder sicher recht förderlich ist.
BID = 594119
elo22
Zur Homepage von elo22
Teletrabi hat am  8 Mär 2009 05:40 geschrieben :
Moin,
Stand auch mal in der de. Müsste ich noch irgendwo haben.
Lutz
BID = 594259
shark1
Mach mal ein Foto von der Verteilung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331417   Heute : 969    Gestern : 12669    Online : 834        18.11.2026    2:13
