Spulenantenne für 433MHz
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593979
ffeichtinger
Weiß jemand wie man solche Dinger berechnen oder abschätzen kann? Um Missverständnisse aus zu schließen, ich meine damit nicht etwa eine magnetische Antenne oder so was, es soll sich um eine einlagige dünne Spule handeln.
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Gummiwurst
Wie viele Windungen, welcher Duchmesser, welche Steigung,... Die Anforderungen sind nicht sehr hoch, aber mir fehlen hat sämtliche Anhaltspunkte. Wenn ich einfach einen Viertelwellendraht um einen Bleistift wickle wird das auch nicht das richtige sein, oder.
Vielen Dank für alle Hinweise.
mfg Fritz
BID = 593987
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du willst vermutlich in der Gegend um 50 Ohm landen.
Nimmst Du einen Draht Lambda/4 und wickelst ihn auf, wird die Geschichte recht niederohmig. Vor vielen Jahren habe ich mal Experimente mit aufgewickelten Lambda/2 (annähernd) gemacht. Da kam ich recht gut in die Gegend von 50 Ohm bei Resonanz. Die genauen Daten weiß ich nicht mehr. Grob habe ich 1/4 Durchmesser als Steigung genommen.
Solltest Du weiter nach Bauvorschlägen suchen, Helixantenne ist der falsche Suchbegriff, ist eine zirkular polarisierte Richtantenne mit mehreren Lambda Draht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472661   Heute : 6052    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    8:27
