me Babyfon DBS 302
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
me Babyfon DBS 302
BID = 591925
ElektroNicki
bin an jenes alte Babyfon gekommen und suche eine Anleitung dazu!
Da drin ist nämlich ein Schaltplan, den ich brauche, weil diese §&%@@@§§!" die Beschriftung der ICs abgeschliffen haben
Kann mir einer weiterhelfen?
DiV
BID = 591940
DonComi
Überwachen deine Eltern dich damit?
BID = 591941
Her Masters Voice
DonComi, you made my Day!
BID = 591943
DonComi hat am 28 Feb 2009 21:51 geschrieben :
Besser wäre das...
BID = 591946
ElektroNicki
Am Arsch!
Ich will mit dem Sender und den Empfänger Daten übertragen, allerdings nicht analog sondern digital. Deshalb würde ich gerne die unnötigen Teile der Schaltung überbrücken.
BID = 591964
Racingsascha
Wie wärs wenn du so eine 5€ Funkklingel wie Finger zweckentfremdest?
Fnord schläft nie.
BID = 591973
ElektroNicki
BID = 591974
DonComi
Erkläre mir mal den Unterschied zwischen analog und digital in diesem Zusammenhang...
Und achte bitte mal auf deine Wortwahl.
BID = 591975
ElektroNicki
Analog ist halt eben, dass gelegentliches leichtes Rauschen da ist, für das Ohr aber erträglich ist. Digital istetwas haariger, da ist Rauschen nicht so toll.
Naja egal, aber ich brauch den Schaltplan, sonst weiß ich ja gar nicht was ich da wie umbauen kann.
Die 300m Reichweite ermuntern mich, diese Teil zu verbasteln...
BID = 592000
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
ElektroNicki hat am 28 Feb 2009 23:41 geschrieben :
Das wusste ich auch noch nicht.
Man lernt immer dazu!
Digitalsignale kann man auch noch bei ganz bösem Rauschen auswerten, z.B. langsame Telegraphie. Ein Audiosignal Sprache ist ab etwa 20 dB Signal über Rauschen als recht angenehm zu bezeichnen!
DL2JAS
BID = 592024
Oh Nicki,
soll ich dieses Thema zu den "Grundlagen" verschieben? Denn eine Rubrik "fehlende Grundlagen" haben wir leider noch nicht...
1) was Du da über Anatal und Digilog von Dir gibst, spottet jeder Beschreibung
2) wenn der Hersteller sich die Mühe gemacht hat, Bauteile in der Schaltung unkenntlich zu machen, wird er diese wohl nicht in einer beigefügten Anleitung im Klartext beschriftet haben...
BID = 592079
high_speed
ElektroNicki hat am 28 Feb 2009 22:04 geschrieben :
Dann schau mal lieber in den Frequenznutzungsplan.
Hier findet man den Frequenznutzungsplan für Deutschland.
http://www.bundesnetzagentur.de/eni......html
Nicht auf jedem allgemein zugeteilten Frequenzband ist alles erlaubt!
Bei der Datenübertragung muss man auch die maximal zulässige Sendezeit
beachten. Nicht das man den ganzen Funkfernbedienungen keine Chance
lässt, ihre Daten zu übertragen.
Analog ist halt eben, dass gelegentliches leichtes Rauschen da ist, ...
Digital ist etwas haariger, da ist Rauschen nicht so toll.
Um ein analoges Signal, wie zum Bleistift Sprache digital zu übertragen,
muss es erst Abgetastet und Quantisiert werden. Dabei gehen
Informationen verloren.
Man wird nur mit einer sinnvollen Frequenz
abtasten. Bei ISDN benutzt man dazu 8kS/s, das macht nach Nyquist eine
maximale Signalbandbreite von 4kHz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Wie viele wissen, kann das menschliche Ohr nach Alter und Abnutzung
einen noch größeren Frequenzbereich verarbeiten. Bei der
Sprachübertragung reicht aber für die Verständigung dieser Bereich.
Für die Quantisierung werden 8 bit benutzt. Das bedeutet alle
Signalwerte zuwischen minus Laut und plus Laut werden durch 256
Zustände dargestellt. Bei der Übertragung müsse dafür 64kbit/s
übertragen werden.
Bei Audiodaten benutzt man größere Abtastraten und größere
Dynamikbereiche für die Quantisierung.
Für einige unser Mitmenschen, die sich in der Jugend zu lauten
Geräuschen genähert haben, sind das verschänkte Datenmengen.
Für die klingt eine CD (Abtastrate von 44kbit/s) wie ein ISDN Gespräch.
PS:
Digital (v. lat. digitus, „Finger“)
Digitalsignal ist zeit- und wertdiskret.
Analogsignal ist nicht zeit- und nicht wertdiskret.
Edit meint:
Quantisierungsrauschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantisierungsrauschen
Edit meint weiter:
Lass das Babyfon heile, dafür findet sich in euerm Haushalt noch einer
Verwendung.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  1 Mär 2009 13:32 ]
BID = 592111
Wenn der Hersteller sich die Mühe macht die Bezeichnungen von den ICs runterzuschleifen dann wird er dir wohl kaum die komplette Schaltung in die Hand drücken!
Ansonsten frag da an:
http://www.m-e.de/index.php?option=.....mid=7
Nicht mehr Da das Gerät aber genau so alt ist wie er will er sich wohl nachträglich daran vergehen.
BID = 592144
ElektroNicki
sam2 hat am  1 Mär 2009 09:36 geschrieben :
Oh Nicki,
Ooops
Zu vorgerückter Stunde sollte ich besser nicht über mir nicht ganz Bekanntes schreiben.
Es sind zwei Frequenzen, die zur Auswahl stehen:
27,145MHz und 27,195MHz
Laut FNP gibts da keine Probleme . (Steuerung von Modellen aller Art)
Wär ja auch blöd, wenn ein Flugzeug nur alle paar Sekunden Daten bekäme..
Den eigentlichen Sender bau ich nicht um, nur das, was davor hängt.
Angeblich hat das Teil im Freifeld ne Reichweite von etwa 300m, am Empfänger ist aber keine Antenne erkennbar, auch keine geätzte auf der Platine. Was meint ihr, brächte eine Antenne am Empfänger was?
BID = 592153
ElektroNicki hat am  1 Mär 2009 16:04 geschrieben :
Oh Nicki,
Ooops
Siehe oben
gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 674        23.11.2026    8:17
