Ringlicht im Eigenbau
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 593253
Fakename
Hallo an Alle!
Hab mich die Minute angemeldet, und hoffe, dass einer von euch mir helfen kann!!
Folgendes, ich will mir ein Ringlicht für Fotografien bauen.
Habe mir das so vorgestellt, dass ich eine dünne Holzplatte nehme, dann einen kreis mit ca. 80mm ausschneide, und davon geh ich 15mm weiter nach innen, und schneide den rest weg, also, ein ring mit 15mm dicke..so weit so gut.
Es gehen sich in etwa 8 mittelgroße Glühlampen aus, mit (wenn ich es mir richtig gemerkt habe) 25 Watt..
Da sie alle gleich hell leuchten müssen, muss ich sie parallel schalten, wenn ich mich nicht irre...
Nun mein eigentliches Problem, wieviele/welche Batterien (am besten AA) brauche ich, wenn ich dieses Ringlicht, für eine lange Zeit verwenden will, also, dass ich die Batterien nicht ständig auswechseln muss...
Würde dann auch noch einen Schalter einbauen, zum auf und ab drehen..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schonmal im Voraus!
achja, und super Forum habt ihr da
BID = 593254
Bartholomew
Willkommen im Forum
Normalerweise nimmt man LEDs. Siehe z.B. hier:
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=5002
Einfach mal Google fragen Gibt einige Selbstbauanleitungen.
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Hier ist noch eins: http://www.jan-stengel.de/C1256FD20.....ument
Link zu Google:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  5 Mär 2009  1:59 ]
BID = 593413
Fakename
Wow,danke für die schnelle Antwort!
Aber ich glaube, man hat mich missverstanden..
Ich will das Ringlicht nicht für eine ausgeglichene Beleuchtung verwenden, sondern als Effekt, der in den Augen sichtbar ist.. Ich hoffe das versteht jemand mit so einer Erklärung xD
Darum denk' ich, dass LEDs nicht so gut dafür wären wie Glühlampen, was das alles wieder auf den ersten Post zurückwirft.. >.<
mfg,
BID = 593422
Fakename hat am  5 Mär 2009 01:50 geschrieben :
Da mußt du mal den Herrn Ohm fragen.
I = P:U
Dann rechne mal,wieviel AA Zellen du brauchst,und wie weit du damit kommst.
Ein Bleigel-akku o.ä. wäre wohl die gescheiter Alternative.
Mit welcher Spannung gedenkst du dein Funzeln zu betreiben?
BID = 593427
Was meinst Du mit "mittelgroßen Glühlampen2?
Solche?
BID = 593435
Fakename
eigentlich hatte ich grad ne lange antwort geschrieben, aber das Forum hat mich irgendwie beim Senden rausghaut.. Auch egal
@Peter: Vermutlich, ja. Da aber nur die drauf sind, und nix vergleichbares, wovon man die größe kennt, tu ich mir schwer^^ ..
@Kleinspannung: kurzversion= es soll tragbar sein, daru geht so ein "großer" bleigel akku ned..
wie auch immer, hab gerade das im Prinzip richtige gefunden, allerdings will ich das ganze jz nicht an die Steckdose hängen, weil das ist umständlich für die Fotos.. Klick!
Es wäre super, wenn ich einfach auf der Rückseite des Ringes dann die Stromversorgung anbringe..
Ich hoffe, jetzt ist es allen ungefähr klar, worum es mir geht^^
BID = 593437
Bartholomew
BID = 593439
Fakename
Bartholomew hat am  5 Mär 2009 21:35 geschrieben :
Solche Ringlichter?
http://fotoblog.viktor-dite.de/doit.....ebaut
http://fotoblog.viktor-dite.de/doit.....-nr-2
sowas wie bei dem 2ten Link.. ..
und der Link von mir ist ziemlich haargenau das gleiche DIY^^
nur wie gesagt brauch ich eine Hilfestellung dabei, wie ichs "tragbar" mach.. also das ich auch ohne steckdose oder nem riesen akku das Ringlicht in Betrieb nehme!
BID = 593457
Nun mal zu deiner Stromversorgung:
Deine Lampen brauchen 200W! Bei 12V wären das 10 Stck. AA-Akkus. Der Strom errechnet sich: I=P/U = 200/12=16,6A!!
Was heißt das? AA-Akkus haben ca. 2,5 Ah mit anderen Worten: 2,5Ah/16,6A
=9,4 Minuten (theoretisch!) praktisch dürften es höchstens 6 Minuten sein.
BID = 593460
Fakename
..oh..
und.. was wäre dann eine Lösung?!
Danke vielmals für die Hilfe!
BID = 593467
Wenn Du Glühlampen mit 5 Watt verwenden würdest, wäre die Leuchtdauer um das Vierfache länger. Wenn Du LEDs verwenden würdest, wie ja bereits vorgeschlagen wurde, hättest Du eine vielfach längere Leuchtdauer (bin jetzt aber zu faul das auszurechnen; hängt auch von der Art der LEDs ab).
BID = 593468
Fakename hat am  5 Mär 2009 22:35 geschrieben :
Sagte ich doch schon....
Ein größerer Akku.
Ansonsten bleiben dir nur noch:
-kleinere Glühlampen
-LEDn
-das ganze vergessen
BID = 593495
Fakename
@Otiffany: 1) finde ich nirgends Glühlampen mit so geringem Verbrauch, 2) selbst das Vierfache wäre nicht das, was ich ir erwartet hätte..
@Kleinspannung:
-größerer Akku fällt weg (zu schwer&groß)
-vergessen will ich das auch ned
und bei LED hab ich das Problem, dass "normale" zu wenig Leuchtkraft haben, wenn ich aber "superhelle" kaufe, sind sie so hell, dass man nichtmal reinschauen soll/darf, was wieder ganz dumm wäre >.< ..
Wisst ihr da eine andere Alternative?
Ob ich das jemals schaffen werde?! :/
BID = 593500
Du kannst schon Superhelle Leds verwenden nur ersetz den Vorwiderstand durch eine einstellbare Konstandstromquelle 5-20 mA
gruß Bernd
BID = 593503
Glühlampen mit 12V/5W sind in fast jedem Rücklicht im Auto zu finden; demzufolge auch in jedem Supermarkt erhältlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314490   Heute : 9269    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    17:18
