Sony TA-VE150
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sony TA-VE150
Suche nach: sony (4734)
BID = 41838
hsmautern
Suche einen passenden Lüfter für meinen Sony Dolby Surround Verstärker.
Es ist ein 12V DC Lüfter 40x40x20mm allerdings mit 3 Anschlusskabeln.
Welcher Vergleichstyp passt da wohl?
BID = 41887
chilla
ich glaube du kannst einfach einen anderen Lüfter mit drei Kablen nehmen (Ausprobieren!)
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, da ich das noch nicht probiert habe!
mfg CHillA
BID = 42478
superairbus
....nun, wozu für einen 12V Motor 3 Drähte gut sein sollen, weiß ich auch nicht! Allenfalls ist der dritte Draht als Masse gedacht...
Jedenfalls kriegst Du bei Conrad ein Gerät mit genau Deinen angegebenen Maßen um € 17,95 (+Versand).
Best.- Nr. 537314-33 (Seite 740, Hauptkatalog 2004)
Gruß superairbus
BID = 42484
hsmautern
So einen hab ich ja versucht, jedoch zuckt der nur kurz aber läuft nicht an, nur mit Schwung von mir - dann läuft er allerdings!
Aber im eingebauten Zustand geht das leider nicht!
BID = 42496
superairbus
Also, wenn das wirklich ein DC - Motor ist, kapier ich´s net!
Kannst Du ihn in beide Richtungen "anwerfen"??
BID = 42508
hsmautern
Das hab ich noch gar nicht probiert. Aber wenn ich ihn "verkehrt" gepolt anschließe passiert gar nix, da zuckt er auch nicht. Hab übrigens auch nen anderen Lüfter, der zwar von der Grösse nicht passt (50x50) aber 3polig ist, auch angeschlossen, der läuft wunderbar an. Leider passt er nicht ins Gehäuse.
BID = 42517
superairbus
Nun, die Dinger haben Minileistung, ein schwergängiges Lager - das muß man gar nicht unbedingt im Fingergespür haben - kann den Anlauf behindern!
Ein Tropfen Nähmaschinenöl könnte helfen.
BID = 46459
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Solche Lüfter mit 3 Anschlüssen haben meines Wissens nach ein Tachosignal, also es wird ein Impuls bei jeder Umdrehung abgegeben um z.B. die Drehzahl zu überwachen...
BID = 55235
el ektro
schau doch mal irgendwo wo es pc-lüfter gibt, zb einen verax oder papst, die laufen meistens auch schon mit 7 V von selbst an
www.oc-card.de
www.alternate.de
oder so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519190   Heute : 13169    Gestern : 22653    Online : 990        25.11.2026    10:08
