µC +ULN2803 + Flächenleds
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 592554
Dombas-Kitt
Hey all,
ich baue gerade an einer schaltung mit Flächenleds.
Ich verwende einen Atmega8535 und möchte daran insgesammt 13 Flächenleds an 8 Pins anschließen.
(an 5 Pins kommen immer 2 Flächenleds und an 3 Pins 1 Flächenleds)
Ich möchte diese Flächenleds verwenden:
Datenblatt der Flächenleds
Als Transistor möchte ich den ULN2803 nehmen, er bietet sich an da er genau 8 Ausgänge hat und mir eine menge löten erspart.
Datenblatt vom ULN2803
Eine flächenled hat ja 8 Leuchtelemente und normalerweiße muss ich ja an jedem Leutelement einen Widerstand anlöten, sprich 104 Leds für 13 Flächenleds ... das wäre ja sehr umständlich ... weiß jemand eine bessere Variante?
gruß
Matthias
BID = 592560
Onra
Bei genügender Eingangsspannung kannst du alle 8LED eines Elements in Reihe schalten. Mit dem entsprechenden Vorwiderstand in jeder Reihenschaltung dann auch mehrere davon parallel.
Onra
BID = 592570
Dombas-Kitt
hey,
also der µC hat ja 5V. Ich verwende einen 5V 2A spannungsregler.
Ich verwende aber auf der selben Platine auch einen 12V 2A Spannungsregler.
Ich habe gerade einen Schaltplan endeckt der evtl nützlich sein könnte.
Die Leuchtelemente sind ja in reihe und es sind immer 2 Flächenleds an einen Transistor. So will ich das ja auch machen.
Nur ich will keine 5 einzellne Transisoren nehmen sondern einen ULN2803
kann ich die Widerstände einfach übernehmen weil die Versorgungsspannung der Transistoren sind ja auch 12V 2A.
gruß
Matthias
BID = 592584
ElektroNicki
12V.....Kitt...mir schwant böses...
Audowogn?
BID = 592585
Dombas-Kitt
Audowogn <--- was denn das?
gruß
Matthias
BID = 592593
Onra
Bei 12V kannst du 4er-Gruppen als Reihenschaltung verwenden. Mit einem Vorwiderstand versehen, können dann diese Gesamtkunstwerke beliebig parallelgeschaltet werden. Zum Vorwiderstand kann ich nichts sagen, die LED-Farben sind ja noch geheim. Blau geht so aber nicht.
Onra
BID = 592598
ElektroNicki
Dombas-Kitt hat am  2 Mär 2009 23:32 geschrieben :
gruß
Matthias
Audowagen halt.........
BID = 592628
Her Masters Voice
so heisst in Nickis kleiner Welt eben ein Automobil. Ist schon nicht ganz einfach mit seinem Teletubbyslang mitzuhalten...
BID = 592630
ElektroNicki
Warst du nie jung?
Klar, ich hätte KFZ schreiben können, aber das Wort kennt ja jeder... -.-
BID = 592760
Dombas-Kitt
ach AUTO da wäre ich niee drauf gekommen ^^
ubs die Farben habe ich ganz vergessen ... sollen 5x Gelbe (2x2 Gelbe und 1x 1 Gelb) 7 Rote (6x 2rote und 1x 1 rote) und 1e grüne also insgesammt 13 Flächenleds
BID = 592835
Bartholomew
Das Datenblatt ist für mehrere LEDs. Welche sollen es denn genau sein?
Maßgebend ist, welchen Strom die LEDs bei welchem Spannungsabfall haben sollen.
Mit je 2V bei 20mA und vier LEDs in Reihe müssten 12V-4*2V=4V am Vorwiderstand abfallen, das macht R=U/I=4V/0.20mA=200Ω, also würde man da einen 220Ω-Widerstand nehmen.
Gruß, Bartho
BID = 592837
bastler16
An den ULN... fällt auch Spannung ab, das sollte man bei der Berechnung der Vorwiderstände bedenken.
BID = 592882
Bitte, wo(für) soll das Konstrukt verwendet werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499523   Heute : 16089    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    18:36
