Ist es normal, dass bei 3fach Siebensegmentanzeigen nur der mittlere Dezimalpunkt funktioniert?
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593101
Racingsascha
Ich habe hier zwei 3fach Siebensegmentanzeigen, ein "Senior SEC5751WE" (rot, CC) und ein "NET-5632AG" (grün, CA). Beim Testen ist mir aufgefallen, dass jeweils nur der mittlere Dezimalpunkt funktioniert. Ist das Normal? Ein Datenblatt vom Senior habe ich nicht gefunden, aber zumindest im anderen Datenblatt sind alle Leuchtdioden "bestückt".
PDF anzeigen
Fnord schläft nie.
BID = 593107
Bei ebay werden immer mal Spezialversionen mehrstelliger Displays angeboten, die tatsächlich nur einen DP haben.
Wenn du aber das Datenblatt für exakt diesen Typ hast, und darin steht, dass die anderen Punkte auch bestückt sind, muss man wohl von einem Defekt ausgehen.
Auch das kommt vor.
BID = 593116
Racingsascha
Die beiden Displays habe ich ausgeschlachtet. Da sie in ihrem späteren Einsatzweck auch nur den mittleren Dezimalpunkt brauchen werden, stört das Fehlen der beiden anderen Dezimalpunkte nicht weiter. Hat mich halt gewundert. Danke für die Auskunft
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499770   Heute : 16337    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    18:52
