aus schalter taster basteln? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
aus schalter taster basteln? Suche nach: schalter (25992) taster (7767) |
BID = 592459
okami Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: karlsruhe
Ich baue gerade an Gitarreneffektgeräten rum und habe folgende Problematik.
Bodeneffektgeräte können via Remote Switch ferngesteuert weren. In diesen Effektgeräten sind Taster verbaut, dh. kurzes antipen des mechanischen Tasters schaltet das Gerät an, erneutes antippen, das Gerät wieder aus.
Nun kann ich via Remote Switch (Fernbedienung) aus z.b. einen GitarrenVerstärker im 19" Rack eine "switch" senden, diese Schaltvorgänge sind dann aber "Dauerspannung an" und "Dauerspannung aus". d.h. um ein oben beschriebenes Gitarreneffektegerät zu schalten muss ich 3 mal auf die taste treten.
Nun meine Frage.
Gibt es eine elektronische Möglichkeit aus dem "Spannung on / off" jeweils ein kurzes, "Spannung an" also ein "tasten" zu generieren?
Vielen Dank
Beste Grüße
Andreas
BID = 592460
Nun, i'm asking mich warum du teilweise german und partly english schreibst, aber i will answer genauso.
The einfachste way wäre a Bodentaster instead of a Schalter zu buyen. Die bekommst you at your local Musikfachgeschäft or in onlineshops wie Thomann oder Conrad.
Der has a Klinkenstecker and is easily connected to your amplifier.
EDIT: Here is a link wo du einen sehen kannst: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=307963
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Mär 2009 16:59 ]
BID = 592497
clembra Inventar
Willkommen im Forum
also du hast ein Gerät, in dem ein scheinbarer Taster ist und du möchtest dieses Gerät durch eine vorhandene Fernsteuerbuchse von einem Rack fernsteuern und die Geräte in diesem Rack geben entweder Spannung raus oder eben nicht.
Das dürfte genau das sein, was du brauchst, da der Remote-Eingang vermutlich ein Dauersignal benötigt.
Darüber hinaus sind die Fußtaster auch oft Fußschalter, die nur tastend bedient werden.
Also je nachdem, wie deine Frage interpretiert wird, ist entweder meine Antwort oder die von Mr.Ed unbrauchbar.
BID = 592643
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
okami hat am 2 Mär 2009 16:52 geschrieben :
Ja - Stichwort NE555 Monoflop, flankengetriggert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495841 Heute : 12404 Gestern : 16862 Online : 216 24.11.2026 15:06 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266947746277
