Privileg WaTro Dynamic Dou 7614
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Dynamic Dou 7614
BID = 592263
Teleny
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Dou 7614
S - Nummer : 25000157
FD - Nummer : PNC 914601818
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr. 20077
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 362442-6
das Problem mit dem Waschtrockner ist folgendes:
Beim Trocknen wird die Wäsche zwar heiß, aber nur nach sehr langer Zeit auch trocken.
Ich denke, daß die Luft nicht richtig umgewälzt wird und vielleicht der Lüfter defekt ist.
Habe den Deckel mal abgenommen und oben rechts eine Art Lüfter entdeckt der sich auch dreht.
Aber ist das auch der richtige Lüfter oder gibt es noch einen größeren und wenn ja wo sitzt der und wie kommt man an ihn heran.
Die Maschine zeigt keinen Fehlercode an.
Vielen Dank im Voraus
Teleny
BID = 593685
Danidan
den Lüfter den du entdeckt hast der wird schon der richtige sein, denn weitere größere Lüfter gibt es in einem Waschtrockner meistens nicht
Nun zu deinem Problem. Es könnte sein das die Luftkanäle zugeflust sind. Du müsstest den Lüftermotor am besten einmal ausbauen und nachschauen ob er voller Flusen sitzt. Das Könnte das Problem schon sein!
gruß,
Daniel
P.S. Gerät natürlich vorher spannungsfrei machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334040   Heute : 3604    Gestern : 12669    Online : 839        18.11.2026    7:13
