Miele WaMa Novotronic W 904
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 904
BID = 593545
dave10166
Gerätetyp : Novotronic W 904
ich bin neu hier und habe schon jede Menge Tipps aufgefangen und bin völlig begeistert.
Habe nun immer noch ein Problem mit meiner Novotronic W 904.
Das altbekannte Problem. Sie heizt immer egal welche Temperatur gewählt wird.
Temperatur Fühler getestet OK.
Kabelbruch am NTC auch getestet OK.
Steuerrelais klebt auch nicht OK.
Habe die LE EL 110 N auch schon mal getauscht ( Ersatzteil austausch nicht bei Miele). Immer noch der gleiche effekt. Verzweifel ein bisschen.
Sind die LE´s untereinander kompatibel?
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen verzweifel ein wenig und bin seit einer Woche ohne WaMa.
BID = 593561
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dave10166,
willkommen im Forum.
Bitte reiche uns noch die weiteren Daten vom Typenschild nach, wie hier gefordert:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html (möglichst auch die Schaltplannummern)
Und gib bitte auch die Teile-Nrn. der alten und neuen Leistungselektronik durch,
denn eine EL 110 N wurde in der W 904 nicht verwendet.
Prüfe dann schon mal die Flachbandverbindungsleitung zwischen den Elektroniken
auf einwandfreien Kontakt und Durchgang.
Vermutlich ist der Fehler aber auf der Steuerelektronik EDPW 122 zu finden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 593707
dave10166
besten Dank für den Hinweis.
Aber brauche keine Herstellernummer mehr angeben.
Das Problem hat sich erledigt. Es lag dann doch an der Steuerelektronik.
Habe meine von einem guten Geist repariert zurückbekommen und alles war gut. In meiner W904 war auf der Abdeckung der LE überings ein Aufkleber mit der Teilenummer und dem Aufdruck EL 110-N würde gerne ein Bild davon hochladen doch das Gehäuse ist bei dem Tausch auf der Strecke geblieben.
Besten Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Bin immer für alle Tipps sehr dankbar und froh das es dieses Forum gibt!!!!
Besten Dank
dave10166
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334341   Heute : 3906    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    7:40
