Blomberg WaMa WA 5351
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5351
BID = 592793
zonk
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5351
S - Nummer : 0020612801
FD - Nummer : 417412642
Meine Blomberg Waschmaschine WA 5351 zeigte Ero 06 an.
Daraufhin habe ich die Luftfalle gereinigt und die Motorkohlen erneuert.
Danach lief das Gerät normal an. Dachte ich jedenfalls,es lief normal,
Wasser lief ein ,Hauptwaschgang läuft Wasser wird abgepumpt und dann zeigt das Diplay Ero 11 an.Was bedeutet das?
BID = 592948
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Zonk,
willkommen im Forum.
Die Fehlermeldung (Error) ER11 bedeutet, dass das Wasser überhitzt wurde.
Prüfe bitte mal die Anschlüsse des NTC (Temperaturfühler) im Heizungsflansch,
gleich neben der Luftfalle, auf festen Sitz/gute Verbindung.
Denkbar ist auch, dass die Heizung defekt oder falsch angeschlossen ist.
Ohne Messgeräte und Kenntnis ist da aber nicht viel zu machen und Du
solltest dir professionelle Hilfe (wenigstens einen Elektriker) dazuholen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 593149
zonk
- Bitte keine Vollzitate im Folgebeitrag: Wer will schon alles 2x lesen. MfG der Gilb -
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe den Stecker am NTC auf Sitz und Verbindung geprüft, die Kabel optisch auf Kabelbruch untersucht,so weit in Ordnung.Dann habe ich die Kabel an der Heizung auf fehlerhaften Anschluss überprüft ( beiges Kabel links, dunkeles Kabel rechts) Anschluß wie nach dem öffnen der Rückwandverkleidung. Dann habe ich die Kabel von den Steckern abgezogen und mit einem Ohmmeter die Heizung gemessen, zeigt 25 Ohm an.Habe in einem anderen Beitrag gelesen das der Wert zwischen 20 und 30 Ohm liegen soll. Müsste demnach auch in Ordnung sein.Habe die Maschine beladen und gestartet.Gleicher Fehler wie gestern ,der Hauptwaschgang wird nach ca. 10-15 Minuten abgebrochen und die Lauge abgepumpt dann ERO 11. Gibt es da noch eine Möglichkeit oder bleibt nur noch der Austausch gegen eine neue Maschine .Die Nerven von Hausfrauen sind in punkto Waschmaschine und deren Funktionstüchtigkeit recht dünn.
Mit freundlichem Gruß Zonk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Mär 2009  8:09 ]
BID = 593267
Gilb
Hallo Zonk,
möglich, dass der Temperaturfühler ("NTC-FÜHLER S+M K276/100k/3%") defekt ist?
Er hat normalerweise 100 Kiloohm bei 25°C, fallend auf 32,5 Kiloohm bei 50°C.
Blomberg Teile-Nr. ist 0001555200, HTS-Teile-Nr. 60803150, ts24-Teile-Nr. 2057948.
Bei ts24.de ist er für 14,76 €, zuzüglich Versandkosten erhältlich.
Das wäre noch einen Versuch wert, anderenfalls wird es an der Elektronik liegen.
der Gilb
BID = 593426
zonk
Hallo Gilb,
es liegt an der Elektonik. Habe den NTC geprüft , zeigt bei 12 Grad 125 Kiloohm und fällt beim erwärmen über einer Kerze schnell auf 30 Kiloohm. Ich habe mir dann mal die Rückseite der Platine angesehen und festgestellt das diese an drei vier Stellen verrußt ist.
Eine neue ist bestimmt recht teuer und ob sich das dann noch lohnt für eine viereinhalb Jahre alte Maschine?
Nochmal vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung.
der Zonk.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Mär 2009  8:23 ]
BID = 593539
Gilb
Hallo Zonk,
das Powerboard (Leistungselektronik) sitzt rechts, ziemlich vorne, unter
dem Gerätedeckel und hat die Blomberg-Teile-Nr. 0091223310.
Bei ts24.de ist es unter "2058306, POWERBOARD" für 133,99 €, zuzüglich
Versandkosten zu bekommen.
Die Ursache für das "Verrußen" sollte aber vorab noch geklärt werden,
nicht dass die neue Platine gleich wieder abfackelt.
Wenn es demnach beim NTC und seinen Verbindungsleitungen zur Elektronik
keine Kurzschlüsse (blanke Stellen, die den Gerätemantel oder Motor berühren)
gibt, käme noch der Türverschluss/die Türverriegelung in Betracht, die gerne
mal einen "Schluck Wasser" vom Einspülkasten auffängt.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    7:40
