Privileg SpüMa 4900
Serverzeit: 24 11 2026  18:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4900
BID = 591847
Insomnia7000
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900
S - Nummer : 599.151 8
Hallo erstmal...bin nue hier im Forum und hoffe auf Hilfe. Habe die Suchfunktion schon genutzt, aber nichts gefunden.
Mein Problem: Der Geschirrspüler spukt hinter der linken Seitenwand Wasser raus ohne Ende. Im unteren Bereich befindet sich ein kleiner Entlüftungsschlauch, aus dem laufen pro Minute locker 2 Liter Wasser. Wenn man den jetzt kurz zuhält kommt das Wasser aus einer anderen Stelle, die ich leider nicht lokalisieren kann. Komme aufgrund der Enge im Gerät auch nicht weit genug mit der Hand hinein, um zu fühlen wo das Wasser genau herkommt bzw. was genau undicht ist. Aus dem Entlüftungsschlauch liefen schon seit langer Zeit pro Spülgang mal ein paar Tropfen, aber nie so viel. Das Problem trat von jetzt auf gleich auf, ohne Vorwarnung. Woran kann das liegen? Magnetventil?
Würd mich sehr über Hilfe freuen....danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499180   Heute : 15746    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    18:16
