Zanussi SpüMa ID 6245 (911821A)
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6245 (911821A)
BID = 588941
manuelito
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245 (911821A)
S - Nummer : 81700084
FD - Nummer : 911821070
Hallo Gemeinde!!!
Bin mit dem Lagerschaden der Zanussi noch nicht viel weiter gekommen!
Habe mir jetzt von einem Lieferanten sagen lassen, dass die Maschine nur eine Pumpe hat?!?!?! Das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Schon mal davon abgesehen, dass ich hier im E-Versand diese
50248326006 KIT-PUMPE MIT SIMMERING 160W
Pumpe für den Spühler gefunden habe.
Der Händler mir aber diese
1520758507 LAUGENPUMPE,30W,170
verkaufen wollte!!
Wenn mir da jemand weiter helfen könnte?!
Die Maschine steht gerade nicht hier bei mir, sonnst würd ich einfach nachschauen! Das geht jetzt aber leider nicht!
Ich wollte das nächste mal wenn ich die Maschine "besuche" gleich mit dem richtigen teil antanzen um das Problem zu beheben!
Danke schon mal!
Grüsse, Manu!
BID = 589469
Maxx24
Hi Manu,
Es gibt grundsätzlich in jedem Spüler 2 Pumpen.
Die Waschpumpe und die Laugenpumpe.
Bei manchen Modellen macht eine Pumpe beide Funktionen, über die Drehrichtung.
Was mir aber von Zanussi nicht bekannt wäre.
Welche Pumpe macht denn bei der Maschine ein lautes Geräusch, bzw hatt den Lagerschaden ?
Bzw. bei welchem Arbeitsschritt. (Waschen oder Abpumpen?)
LG Maxx24
BID = 591822
elfenkind
huhu, sie müsste baugleich AEG sein.
Ich habe das gleiche Problem.
Versuche es hiermit mal:
Wassereinlauf gering oder gar nicht
• Wasserhahn nicht geöffnet?
• Sieb im Zulaufschlauch verstopft?
• Einfülltür nicht geschlossen?
• Der Programmschalter steht auf Stop?
• Starttaste nicht gedrückt?
• Magneteinlaufventil defekt? - Wie prüfen?
• Geräteschwimmer/Auslaufschutz in der Bodenwanne aktiv?
• Zulaufschlauch ist geknickt?
Raparaturanleitungen - GS zieht kein Wasser
LG Elfe
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elfenkind am 28 Feb 2009 14:53 ]
BID = 591824
elfenkind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498982   Heute : 15548    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    18:03
