AEG SpüMa öko Favorit sensorologic 8180 E-M3D
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG öko Favorit sensorologic 8180 E-M3D
BID = 591608
P.O.L.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko Favorit sensorologic 8180 E-M3D
FD - Nummer : Typ: 45RMA02 // 646.143520.LP
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911 237 016
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 017/658329
Die Angaben habe ich vom Typenschild abgelesen. Aber ich kann die Angaben nicht wie gefragt ablesen. Ich habe deshalb angegeben, was ich abgelesen habe.
Dank dem Forum weiss ich inzwischen was der Fehler F3 bedeutet und habe inzwischen auch schon Wasser abgepumpt. Leider ist die Wanne wieder vollgelaufen und wenn ich die Maschine starte, sehe ich, dass beim Einfüllen "irgendwoher" Wasser kommt und die Wanne wieder füllt. Ich kann die Maschine gar nicht mehr ohne Fehlermeldung F3 laufen lassen. Die Wanne wird sofort gefüllt.
Wie finde ich heraus, woher das Wasser kommt?
Muss ich die Maschine ausbauen/rausziehen?
Was kann ich falsch machen - also mehr zerstören als reparieren?
Wie komme ich überhaupt an das Ganze heran?
Die Öffnung vorne ist ja so schmal und unzugänglich, dass ich nicht weiss, wie ich da vorgehen muss.
Danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P.O.L. am 27 Feb 2009 16:57 ]
BID = 591757
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät ausbauen, Stecker ziehen, linke Seitenwand abnehmen, Bodenwanne trocken legen und dann einen Probelauf machen. Beobachten wo Wasser herkommt.
Bernd
BID = 591873
P.O.L.
DMfaF hat am 28 Feb 2009 05:41 geschrieben :
..... linke Seitenwand abnehmen, .... und dann einen Probelauf machen. Beobachten wo Wasser herkommt.
Danke für die Antwort. Heisst das, ich soll die Maschine mit abgenommener linker Seitenwand laufen lassen? Links von vorne gesehen?
Grüsse und schönes Weekend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P.O.L. am 28 Feb 2009 18:25 ]
BID = 592013
DMfaF
Jo! So wie ich es sagte, meinte ich es auch.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498980   Heute : 15546    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    18:03
