6V Blockbatterie
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
6V Blockbatterie
BID = 591846
toox
hallo Leute,
ich bin absolut kein Elektroniker und habe echt Null Ahnung. Hoffe hier auf weitere Hilfe.
Ich habe 2 Empfänger für einen Funkauslöser der leider mit einer 6V Batterie betrieben wird. Die Batterien sind sehr teuer und ich kenne nur einen Importeur. Diese Batterien gibt es in Deutschland nicht. Nun möchte ich das ganze einfach mit 9V Blockbatterien betreiben und einfach nen Wiederstand einsetzen. Ist dies so bedenkenlos möglich? Leider hab ich keine Ahnung wie man das ausrechnet. Ich habe keinerlei Daten zur Spannung. Auf der Batterie steht nur Chinesisch und auf den Empfängern steht absolut null was das betrifft. habe sie auch schon auseinandergebaut um zu schauen ob irgendwas auf der Platine steht. Hat jemand einen Ansatz was ich noch probieren kann ohne bei dem ersten Versuch das Teil zu schrotten?
Versorgungsspannung: 9V
Gerätespannung(muss?): 6V
Strom: ??? A
Wiederstand: ??? Ohm
nicht lachen wenn hier irgend nen Mist steht. Ich bin absoluter Nichtswisser
Danke schonmal für eure mühen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toox am 28 Feb 2009 16:45 ]
BID = 591848
Her Masters Voice
einfach 4 Si-Dioden in die Plusleitung schalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 591850
toox
gut,.,.
jetzt muss ich nur noch wissen was SI-Dioden sind,,.,.
danke,.,.gibts da mehrere oder nur einen Typ?
ich würd gern verstehen was ich tue. Gibts die auch in verschiedene V?
4 von welchen?
Tschuldigung,.,.,.xccsss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toox am 28 Feb 2009 17:07 ]
BID = 591852
Da gibt es hunderte verschiedener Typen, im Prinzip ist es aber egal welchen du davon benutzt. 1N4001 wäre z.B. geeignet.
Was ist das denn für eine Batterie? Kannst du ein Foto davon einstellen?
Was für ein "Funkauslöser" ist das, was wird damit ausgelöst? Die Verwendung spezieller Batterien hat evtl. einen Grund.
Wenn es das Gerät hier nicht gibt hat das evtl. ebenfalls einen Grund, es kann sein das die Verwendung hier illegal ist weil dem Gerät entsprechende Zulassungen fehlen.
BID = 591855
toox
die Batterie ist genauso wie eine 9V Blockbatterie wie Ihr sie kennt. nur etwas kürzer. Sonst genau das gleiche. da steht nur 6V drauf und sonst wirklich gar nix. Der Auslöser kommt an ein externes Blitzgerät fürs Fotostudio.
also einfach 4x 1N4001 SI-Diode dazwischen und fertig?
ich werds vieleicht wagen.
wenn es noch weitere Ansätze gibt bin ich sehr erfreut. Thx für eure Mühen
die Batterie gibt es hier: https://www.foto-walser.biz/shop/Ar.....2.htm
sind Links erlaubt hier?
könnt ich nicht auch einfach 4x 1,5V-R6 Batterien zusammenklöppeln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toox am 28 Feb 2009 17:26 ]
BID = 591859
An so einen Bausatz hatte ich auch gedacht. Allerdings sind
Mignonzellen mechanisch zu groß.
Man könnte es z.B. mit Ladyzellen versuchen.
BID = 591863
Wenn du das mechanisch in den Griff bekommst, ist das auf jeden Fall der Lösung 9V-Block + Dioden vorzuziehen.
BID = 591871
Es gibt Halter für 4 Mignonzellen mit Druckknopfanschluss wie bei deiner Batterie. Würde dann halt raushängen.
Ansonsten die Originalbatterie im Ausland bestellen, dann kostet sie die Hälfte. Wieviel dann noch an Porto dazukommt ist eine andere Frage.
BID = 591872
Her Masters Voice
Man könnte auch 9V Akkublöcke zerlegen und die überflüssigen Zellen rausnehmen. Dann hat man 6V Akkus die man wie andere Akkupacks laden kann. Das fehlende Gehäuse gleicht man mit Schrumpelschlauch aus, dann ist es auch mechanisch wieder stabil.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 591875
GeorgS
Halter für 4 Micro (AAA) sind noch
kleiner.
http://www.mercateo.com/p/108EL-512......html
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 591905
Damit Du auch weißt, wie Du die Dioden anschließen mußt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Feb 2009 20:48 ]
BID = 591990
toox
super,.,.Danke für das rege Interesse und die tollen Anworten,.,
THX
BID = 592011
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Diese Batterie scheint wirklich schwer auffindbar zu sein in Deutschland.
Verwende als Suchbegriff:
4F22
Ansonsten rate ich auch dazu, vier Zellen mit 1,5 Volt zu nehmen, Batteriehalter mit passendem Clip gibt es ja. Du kannst auch jede andere Batterie 6 Volt nehmen, sofern genug Platz ist. Den Clip kann man ja von einer alten Batterie nehmen für eine einfachen Selbstbaulösung.
DL2JAS
BID = 592020
Der Hersteller vertreibt aber in Deutschland Batterien; ich hatte schon 9 Volt Blöcke dieses Herstellers.
BID = 592025
shapppi
http://www.pollin.de/shop/tabelle.p.....3OTc5
hier einfach das 7. -> 4x Mignon - Clipanschluss
Ist finde ich platzsparender als eins, dass flach ist und wo einfach 4 nebeneinander sind^^
Kostet ca 30 Cent
Du bekommst das Zeug nirgendwo billiger als bei Pollin^^
Kannst auch bei Conrad bestellen wenn du willst:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=615579
oder als Alternative, ebenfalls hübsch
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=615560
Kostet ca 1.50
Problem ist nur, dass du da 5 Euro Versandkosten zahlen musst, ich würde deswegen auch gleich die Batterien mitbestellen
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0
Kommst auf 1.80 insgesammt + 5 Euro Versand = 6.80 €
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 456        18.11.2026    8:22
