2-fach Wechseltaster
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591081
Morpheus25
Ein Kumpel von mir will in seier Wohnung an bestimmten Stellen Serientaster! Soweit so gut!
An einer Stelle ist es aber so, dass ich einmal mit dem Serientaster die Treppenbeleuchtung schalte und einmal die Beleuchtung von einem Zimmer! Das Problem ist, es sind 2 verschiedene Stromkreise! Ist normal ja schon nicht zulässig in einer Dose?? Zumal ein Serientaster normal ja nur ein Anschluss für die Zuleitung (L) hat und 2 Ausgänge!
Nun sagt er es gibt Wechsel/Wechsel Taster, praktish 2 seperate Wechsler
in einem Taster, hab nachgeschaut bei Gira und die gibts wirklich!
Für was werden solche Taster in der Installation verwendet?? Jalousie oder so? Weil was macht das für nen Sinn wenn ich 2 seperate Zuleitunsklemmen hab, so müsst ich auch 2 verschiedene Stromkreise anklemmen dürfen??
Komisch!!
MFG
BID = 591093
francydt
2 Stromkreise in einer Dose sind nicht zulässig. Wenn alles auf einen Automaten hängt dann ists kein Problem. Von Busch und Jäger gibts Doppeltaster mit 2 getrennten Kreisen. Die habe ich im Einsatz. Da nimmst du auf einer Seite einfach die Feder heraus und schon hast du nen Schalter. Die Schaltkontakte sind dafür ausgelegt. Wir bauene auch ab und zu auf dieße Art nen Schließer Taster auf nen Öffner Taster um wenn wir keinen Lagernd haben.
mfg francy
BID = 591101
Morpheus25
Ja aber für was gibts dann solche Taster mit 2 getrennten Kreisen??
kann ja nur für nen 2. Stromkreis sein oder? Weil sonst könnt ich ja nen normalen Serientaster/-schalter nehmen, der eine Klemme für die Zuleitung hat und 2 Abgänge!!
Wär schon mal interessant!
BID = 591105
francydt
Ich habe 2 programmierbare Multifunktionsdimmer im Wohnimmer verbaut. Von dort geht ne 4 Polige Schwachstromleitung von Dose zur Dose. Dort wo ich nen Schalter brauche wird einfach der Taster dazwischengeklemmt. Brauche für jeden Dimmer 2 Drähte. Bei mir ist aber das ne Schwachstromgeschichte mit ein paar Volt.
edit: Sorry habe blödsinn verzapft. Habe gerade den Gockel angeworfen und bin hier wieder gelandet *gg*
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 25 Feb 2009 21:25 ]
BID = 591110
Wienstrom
Brauchst Du wirklich Taster oder Schalter ?
Von Berker hätte der Taster mit 2x Wechslerkontakt und getrennten Eingangsklemmen die Nummer 503808
Der sogenannte Doppelwechselschalter dazu hat die Nummer 303808
BID = 591114
francydt
Hmm jo die kenne ich auch. Gibs wahrscheinlich eh von jedem guten Hersteller.
Aber ich denke das das Zimmer mit nen Schalter geschaltet wird. So liest man es zumindest aus seinen Posting heraus
mfg francy
BID = 591121
Morpheus25
Nö beides mit Taster! Treppenlicht ist klar und das Schlafzimmer auch mit Taster um später eventuell Dimmer in Verteilung einzubauen!!
Ist halt gerade an der Stelle so, weil Treppenlicht hängt mit der Verteilung im Keller und Schlafzimmer in der UV mit drauf und so solls auch bleiben! Die einfachste Lösung ist jetzt einfach noch ne 2. Dose zu bohren! Weil auch wenns solche Taster gibt für sowas wies ich brauch werden die nicht gedacht sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morpheus25 am 25 Feb 2009 21:52 ]
BID = 591143
Heimwerker.
da in einer Dose zwei verschiedene Stromkreise nichts zu suchen haben, musst du wohl ne weitere setzen. Außerdem dürfen die Leitungen meines Wissens durch die jeweils andere Dose nur durchgezogen, nicht aber geklemmt werden.
Oder könntest du auf Kleinspannung umsteigen?
Mfg
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 25 Feb 2009 22:43 ]
BID = 591144
Heimwerker. hat am 25 Feb 2009 22:42 geschrieben :
Das verbitte ich mir...
Und dann hab ich mir sagen lassen, es darf in einer Dose sein wenn diese zwei getrennte Kammern hat.
BID = 591145
Morpheus25
Ja so werd ichs auch dann machen, die Dose mache ich nebenan ohne Verbindung zur anderen und somit kommt man nie in Versuchung was durchzuziehen!! Mich hats halt nur interessiert für was dann doch solche Taster gibt?? Dort woch ich z.b. Stromkreise kreuze hab ich mit NYM Leitungen gearbeitet. Die Lichtsteuerung usw. mit Einzeldrähten!!
BID = 591163
Hallo Morpheus25
Serienschalter = 2 Ausschalter in einer Baueinheit
Doppelwechselschalter = 2 unabhängige Wechselschalter in einer Baueinheit
Besonderheit beide Wechselschalter können (müssen jedoch nicht) unterschiedlich belegt werden
zB einer "normale" Wechselschaltung (Steckdose nur auf der Seite des Wechselschalter wo sich der Aussenleiter befindet möglich Deckenbeleuchtung)
der andere eben in der "sogenannten" Sparwechselschaltung (Essecke da meistens dort noch ne Steckdose gewünscht ist)
oder bei Verwendung eines "aufgeteilten" Drehstromkreises (alle 3 Aussenleiter werden durch die Sicherung gleichzeitig geschaltet) sogar mit unterschiedlichen Ausenleitern.
gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478896   Heute : 12293    Gestern : 22017    Online : 514        23.11.2026    17:46
