Fragen wegen Dachausbau ??
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591146
aki76
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage. Es geht um einen Dachausbau. Es sollen aus dem Dachgeschoss 2 Wohneinheiten entstehen.
Die 1 WE ist Wohn- und Küche in einem. Separtes Bad und im Spitzboden noch ein kleines Schlafzimmer (1 Person).
Die 2 WE ist schon größer. Dort wird das Wohnzimmer auch als Esszimmer und Küche genutzt. Es sind noch 2 Kinderzimmer, 2 Bäder und ein Schlafzimmer. Zusätzlich noch ein Büro wo später ein PC stehen wird.
Nun zur Frage:
Es wurde eine Zuleitung vom Keller in die große Wohnung gezogen und in einer kleinen UV angeschlossen. Diese muss nun einer neuen weichen (3 Reihen UV). In der kleineren WE wird eine 2 reihige UV eingesetzt.
Ist es machbar von der Zuleitung die vom Zähler kommt die Zuleitung für die kleine UV zu brücken?? Wäre es möglich beide Wohneinheiten über die Zuleitung zu speisen?
Danke euch für eure Antworten.
Aki
BID = 591158
ego
Möglich wenn der Querschnitt ausreichend ist, ist das bestimmt schon.
Wie das ganze abrechnungstechnich funktionieren soll, ist mir allerdings ein Rätsel.
BID = 591162
Spätestens, sobald die Nutzer/Mieter beider Einheiten nicht identisch sind, werden getrennte Zuleitungen (je belastbar mit mind. 3x63A) nötig.
BID = 591164
aki76
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Die WE werden von den Eigentümern bzw. Ihrer Angehörigen bewohnt.Wäre es Sinnvoll die Zuleitung zur kleineren WE mit Linocur-Sicherung zu versehen??
Welcher Querschnitt sollte wenn gebrückt wird für die kleine WE genommen werden??
BID = 591169
Welchen Querschnitt, welche Länge, welchen Leitungstyp und welche Verlegeart hat denn die bestehende Zuleitung? Absicherung?
Welche Länge, Leitungstyp und Verlegeart hätte die Brücke?
Welche Lasten in der hinzukommenden WE?
Muß denn getrennt gezählt werden?
BID = 591175
aki76
Hallo Sam2,
4 x 10 mm2 ca 10 m von der HV im Rohr zur UV. Glaube ist mit 35 A abgesichert. Müßte ich nochmal schauen.
Das müßte noch gezogen werden. Deshalb habe ich ja gefragt welche dafür ausreichen würde.
Ich sage mal so, als Last kommt alles in Frage wie in einer normalen Wohnung. Nur das es sich hierbei um eine 2 Zimmer Wohnung mit Wohn und Küchenbereich, einem kleinem Schlafzimmer und mit kleinem Bad handelt.
Nein muss nicht.
BID = 591180
dtx11-13
Tipp: Auf getrennte Abrechnung auslegen. Niemand weiß, wie die Nutzungssituation in 10 jahren ausschaut. Und nachträgliche Umbauten sind teuer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566560   Heute : 3672    Gestern : 30885    Online : 612        27.11.2026    3:26
