Sharp TV DV 7002S
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp DV 7002S
BID = 590979
technofreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV 7002S
Nen Kumpel hat nen kaputten Fernseher von oben genannten Typ. Er kam mit der Fehlerbeschreibung "Der Fernseher macht so ein komisches Knacken oder Klicken in regelmäßigen Abständen wenn er läuft aber Bild und Ton sind in Ordnung. Hab ihn gleich wieder abgestellt. Kann das ein Relais sein was da schaltet? Das Knacken kommt nicht aus den Lautsprechern und die Lautstärkeeinstellung hat darauf keinen Einfluß."
Hab mir das Teil mal kurz angesehen, war aber keine Signalquelle angeschlossen. Daher kann ich keine weiteren Aussagen bez. Bild oder Ton machen. Vom Gehäuse des DST zu einer benachbarten Brücke sprang ca. alle ein bis eineinhalb Sekunden ein Funke über. Diesen hatte er wohl gehört. Nach ca. 1,5 bis zwei Minuten begann im inneren des DST plötzlich ein wahres Funkengewitter und durch die Plaste des DST leuchtete es leicht blau. Damit dürfte wohl der DST hinüber sein.
Nun meine Frage: Ist der DST die Ursache oder ist der DST infolge eines anderen Fehlers gestorben? Einen neuen einzubauen habe ich schon die Zustimmung aber falls er nicht die Ursache ist sondern nur Opfer möchte ich den neuen nicht auch gleich noch opfern. Kann ich relativ gefahrlos den neuen testen falls der Fehler noch woanders liegt oder stirbt der gleich wieder? Wäre schön wenn hier schon jemand Erfahrung mit sowas hat und mir Tips geben könnte.
Fehlende Angaben (z.B. Chassis) kann ich nachliefern, jedoch nicht mehr vor dem Wochenende.
Silvio
BID = 591005
Murray
Wird nur der DST sein wenn der Rest NOCH funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508678   Heute : 2613    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    1:42
