Philips TV 28PT451A
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT451A
BID = 590578
Bluesziwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT451A
Chassis : GR2.2
Habe hier ein defekten Fernseher der
Marke Philips
Model 28PT451A
Chassi GR2.2
Der Ferseher läßt sich über den Hauptschalter in Standby schalten, Leuchtdiode leuchtet permanent (wie soll).
Schaltet man nun das Gerät ein, merkt man, dass das Gerät versucht "hochzufahren" und schaltet nach 1-2 Sekunden wieder in Standby und die LED fängt an dauerhaft zu blinken.
Hatte erst versucht, die Blinktakte zu zählen, da ich einen versteckten Fehlercode vermutete, habe aber nach 97 aufgehört zu zählen, da das dann doch ausgeschlossen werden kann.
Habe alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet und auch den Leistungstransistor BU508AF schon gewechselt.
Mir ist aufgefallen, das ein TDA8385 gesockelt ist und somit schonmal gewechselt wurde.
Meinen Recherchen nach ist dieses IC mit für die Einschaltlogik verantwortlich.
Ist es wahrscheinlich, das dieses IC wieder defekt ist?
Vielen Dank im voraus für eure Ideen!
Liebe Grüße von der Nordseeküste,
Bluesziwi.
Wer Fragen säht, wird Wissen ernten! ;-)
BID = 591039
Bluesziwi
Hey Hallo!
Supi, Fehler gefunden, Gerät läuft wieder.
Bei der genaueren Betrachtung des Steckers auf der Ablenkeinheit viel mir auf, das an einem Pin kein Lötzinn mehr vorhanden war. Über die Jahre war das Lötzinn langsam vollständig weggetropft.
Ein großer frischer Tropfen Lötzinn hat dann den Fehler behoben.
Ein 24 Std. Dauerbetrieb hat dann den Reperaturerfolg bestätigt!
LG von der Nordseeküste,
Bluesziwi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508408   Heute : 2342    Gestern : 22653    Online : 489        25.11.2026    1:31
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
