Zeitrelais
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitrelais
BID = 590813
Winnib
ich suche ein Zeitrelai mit dem ich eine Sirene bei einer wiederkerneden Spannung(12VDC) Impuls ca. jede sekunde also 12 volt pause 12 Volt pause 12 volt pause usw geht ca 30 sec für ca 40 sec lang einschalten kann (also 40sec lang 12 Volt DC)
Daten der Sirene
Betriebsspannung: 12 V
Stromaufnahme : 1650mA
Leistungsaufnahme : 20W
BID = 590839
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zuerst, herzlich willkommen im Forum!
So ganz habe ich die Frage nicht verstanden.
Wann soll das Relais was machen?
DL2JAS
BID = 590840
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
Winnib hat am 24 Feb 2009 21:04 geschrieben :
....bei einer wiederkerneden Spannung(12VDC) Impuls ca. jede sekunde also 12 volt pause 12 Volt pause 12 volt pause usw geht ca 30 sec für ca 40 sec lang einschalten kann ......
...ääääääähhhhhhh... ...wie meinen...... *hicks*
BID = 590841
francydt
Das Multifunktionsrelais TELE ODM 1 kann sowas. Wenns mich nicht täuscht geht das aber nur mit 230VAC und 24V. Musst du mal googeln. Aber ich denke mal das es mitn NE555 auch sowas geht. Aber mit den ICs kenne ich mich zu wenig aus um dir da ne genauere Antwort zu geben
mfg francy
BID = 590842
Könntest Du das noch einmal, mit gültiger deutscher Rechtschreibung und Interpunktion, in klaren und halbwegs verständlichen Sätzen formulieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Feb 2009 21:48 ]
BID = 590849
francydt
Ich denke er braucht ein Relais, das wenn man Spannung draufgibt im Sekundentakt einen Schaltkontakt/Wechsler Ein und Aus schaltet.
Sowas können die meisten Multifunktionsrelais
Beim ODM 1 ist das die Funktion Blinker pausenbeginnend. Denke ich zumindest.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 24 Feb 2009 22:00 ]
BID = 590850
Peter,laß unseren Ösi ruhig mal machen.
Ich weigere mich auch,über dieses Kauderwelsch ernsthaft nachzudenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Feb 2009 22:02 ]
BID = 590860
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich glaube nicht das er ein Taktgeber sucht es hört sich ehr so an,
als ob er ein Sekundentakt hätte und daraus ein Dauersignal machen will oder so ähnlich
aber wo der Takt herkommt und was das werden/sein soll ist ein Rätsel.....
.....aber ich hab leider keine "Enigma"
BID = 590869
Verwirrt er ist wie Yoda er schreibt verstehen kann ihn man nicht daher nutzlos ist antwort bis geschaffen klarheit ist
Ist das wirklich so schwer einen lesbaren Satz zu schreiben? Ist das wirklich zuviel verlangt, sich seine geschreibsel vor'm absenden nochmal durchzulesen...???
@Winnib: Bitte in klaren lesbaren Sätzen schreiben was du genau möchtest, woher dieses Signal kommt und wo das ganze unter welchen Bedingungen eingesetzt werden soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2009 22:58 ]
BID = 590875
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ohje jetzt ist mir so ne Idee gekommen
...wenn das stimmt gehts schief
BID = 590938
Murray
Ich denke er braucht eine auf 30(oder 40???)s zeitbegrenzte 0,5 Hz-Ansteuerung für seine Sirene.
Halt so wie bei einer Autoalarmanlage
BID = 591052
francydt
Oja jetzt wo du es sagst mit den 12V.
Dann soll er lieber was fertiges nehmen. Kostet nicht die Welt und hat ne Zulassung. Aber so ne Anlage bringt sich nicht viel ohne dazu passende Sensoren.
mfg francy
BID = 591057
Primus von Quack
Unser Primus :)
...genau das denke ich auch
...er hat eine Autoalarmanlage die einen Takt-Relais-Ausgang hat für die Hupe und da will er jetzt ein Dauersignal für seine Sirene draus machen oder auch nicht wie gesagt ich hab leider keine "Enigma"
BID = 591061
francydt
Normalerweise tuts da ein KFZ Relais. Mit dem Signal aufs Relais, und dann per Relais geschaltet. Aber ist da ein unterschied ob es Hupt oder Dauerton? Hauptsache Laut. Das haben die bei uns im Schülerchor auch immer gesagt.
Ich schon *gg* einmal Enigma 1 und Enigma 2. Dreambox 7020 und DM800 *gg*
mfg francy
BID = 591065
Primus von Quack
Unser Primus :)
francydt hat am 25 Feb 2009 19:42 geschrieben :
...ich meine so eine http://de.wikipedia.org/wiki/Enigma_(Maschine)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 837        17.11.2026    23:39
