Hausanschlußkasten
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hausanschlußkasten
BID = 590700
rrudloff
Hallo Zusammen,
bei der Keller-Renovierung bin ich auf einen merkwürdigen Effekt am Hausanschlußkasten gestoßen und hätte gerne noch ein paar Meinungen dazu gehöhrt, ehe ich nen Elektriker ins Haus hole.
Das Haus ist 1967 gebaut, der Hausanschlußkasten ist aus Gußeisen und verplombt. Der Hausanschlußkasten ist warscheinlich seit seiner Installtion 1967 nicht mehr geöffnet worden.
Vom Gußeisen-Gehäuse des Hausanschlußkasten geht eine (ca. 1m lange) 5mm²-Leitung zur Hauserdung (vermutlich ist im inneren des Hausanschlußkasten der PEN mit dem Gehäuse und der Erdung verbunden).
And dieser 5mm² Leitung zur Erdung ist mit einem Induktionsmessgerät ein starkes induktives Magnetfeld messbar, was auf einen hohen Stromfluß hindeutet. Dieses induktive Magnetfeld ist unmittelbar an der Erdungs-Leitung sogar stärker als an einem 230V-Trafo.
Ist das normal ?
... oder muß ich mir sorgen machen, weil da etwas mit der Verkabelung nicht stimmt ?
Die Stromversorgung des Hauses funktioniert aber eigendlich seit 1967 tadellos.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Rudloff
BID = 590701
Hallo Robert,
erstmal willkommen im Forum!
Das hört sich nach ner örtlichen PEN-Stützung in einem TN-C-(S)-System an.
5mm² ist und war übrigens kein Normwert. Vermutlich sind es 6mm².
Ein solcher Strom ist nichts Ungewöhnliches.
Er kann ganz normal und systembedingt sein. Er kann aber auch auf einen Defekt hinweisen, der u.U. sehr gefährliche Folgen haben kann.
Die Sache sollte also durchaus bals von einem Fachmann üpberprüft werden. Denn auch wenn es "nur" vagabundierende Ausgleichsströme sind, können diese mit der Zeit den Erder und ggf. auch Rohrleitungen im und am Haus zerstören!
Kannst Du mal Fotos der Anlage machen?
Ist das ein EFH oder ein NFH?
Hast Du ein Zangenamperemeter?
Gibt es FI-Schutzschalter in der Verteilung?
Dann sehen wir weiter.
BID = 590723
rrudloff
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab mal schnell ein Foto gemacht. Da nach der Renovierung alles weiß und schwer zu erkennen ist, hab ich die betreffende Erdungsleitung um die es geht rot markiert.
Siehe -> http://www.rcpanzer.de/_Privat/Hausanschlusskasten.JPG
Mit den begriffen EFH und NFH kann ich Halb-Amateur (hab mal ein paar Semester Elektrotechnik studiert) nichts anfangen.
Ein Zangenamperemeter hab ich leider nicht, sonst hätte ich es schon längs um die Leitung gelegt.
Das Haus hat einen zentralen FI-Schutzschalter im Verteilerkasten im Erdgeschoß.
PS:
Die Erdungsleitung ist nur außen an dem Hausanschlußkaste angeschraubt .... geht allso NICHT ins innere des Kastens !
Gruß Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rrudloff am 24 Feb 2009 18:44 ]
BID = 590742
ego
Nicht nur du! Damit tut Sam sich heute auch sehr schwer!
Was er meint ist: Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus
Zum Thema: Wenn es im Haus einen FI-Schalter gibt, der die ganze Anlage abschaltet, ist sehr wahrscheinlich bei euch alles in ordnung.
BID = 590762
rrudloff
Hallo sam2,
da die Begriffe EFH und NFH dank ego geklärt sind, kann ich auch diese Frage beantworten
... es ist ein Einfamilienhaus !
Gruß Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478283   Heute : 11679    Gestern : 22017    Online : 610        23.11.2026    16:58
