Tonertransfer mit Laminator
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 590645
G36C
ich denke einige von euch werden schon von Tonertransfer Methode zur Platinenherstellung gehört haben, bei der Tonertransfer Methode wird ätz-resistenter Laserdruckertoner auf ein Gummiartiges Papier (z.B Reichelt,Conrad - Katalog oder Zeitschriften) gedruckt, da das Papier den Toner nicht aufnimmt kann die Toneschicht Aufgebügelt oder mit dem Laminator auf die Platine eingebrannt werden.
Für alle die Tonertransfer schon ausprobiert haben und schlechte Ergebnisse hatten, oder mit Belichten nicht klarkommen (wie ich ^^), bei mir war es Anfangs genauso hab ca. 15 Platinen mit Tonertransfer verhauen und wollte schon aufgeben, bis ich dann Tonertranfer mit einem Laminator versucht habe.
weitere Informationen zu Tonertransfer Tonertranfer - Link
Das Bügeleißen ist einfach zu ungleichmäßig um den Toner gleichmäßig zu übertragen, jedoch funktioniert es mit einem Laminator sehr gut.
Nun lasse ich die Platinen ca 10 - 15 Minuten durch den Laminator.
Dann ca 3 min ins Spülmittelwasser und das Papier abrubbeln, und ab ins Ätzbad. >> Fertig
Wer will kann ja mal Tonertranfer Probieren.
Mfg g36c
BID = 590647
GeorgS
Hallo G36C,
Laminator statt Bügeleisen klingt ganz
vernünftig.
Allerdings verstehe ich einige Sachen nicht:
Heißt das, du lässt es immer wieder durch den Laminator
oder kann man den so langsam einstellen?
welchen Toner muß man auswählen? Geht HP-Toner?
Ich konnte bei den genannten Papieren nichts
gummiartiges finden. Woran liegt das?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 590652
Racingsascha
Warum brauch das IC (ich vermute es ist ein µC) einen Kühlkörper?
Fnord schläft nie.
BID = 590660
Wenn ich mir die Platine so anschaue, kommen mir doch starke Bedenken, ob das wohl die richtige Methode ist. Die Platine ist doch ziemlich großflächig angeätzt, da, wo es eigentlich unerwünscht ist.
Ich drucke mit dem Laserdrucker jeweils drei gleiche Layouts auf Folie, schneide sie aus und klebe sie deckungsgleich lichtdicht übereinander. Damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht, wie das Bild sicher beweisen kann.
BID = 590665
G36C
Also,
an GeorgS ich verwende einen Standart HP drucker und Papier von Deckblättern von Computerzeitschriften, die Platine wird nacheinader immerwieder 10 minuten durchgelassen.
an Racingsascha der IC 7805 wird wegen den mehr als 1A belastung gekühlt
an Otiffany ja ok aber ich hab das Belichten satt, ich hab ca 30 Platinen verschrottet, ich hab immer im Solarium (eigenes) belichtet, außerdem reicht Tonertransfer für meine paar Atmega Schaltungen. Deine PLatine sieht gut aus.
Einziges Problem bei dieser Methode sind die Masseflächen.
Mfg g36c
BID = 590679
GeorgS
Da es nur um das Innere der großen Flächen
handelt, wäre es ganz einfach, die mit einem
kleinen Pinsel und einem Lack nachzuarbeiten.
Georg
BID = 590684
Racingsascha
Ich bin nicht blöd Ich meinte nicht den 7805 hinter dem Elko (warum hat der 7805 keine Kerkos in seiner Nähe? ) sondern den DIP40.
Fnord schläft nie.
BID = 591055
Sorry,aber da bleib ich lieber bei der Bügelmethode.
Das geht nämlich mit dem richtigen Papier und etwas Übung auch ganz gut.
Die ausgefransten Masseflächen sehen ja zum aus,das bekomme ich ja selbst mit meinem alten Bügeleisen besser hin.
Und für deine paar Leiterbahnen tät es auch die Edding-Malmethode...
BID = 591150
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
du hast wohl recht. Ich hab mal spaßeshalber
auf dieses "Papier", welches bei Dekorfolien oder
selbstklebenden Etiketten von hinten gegengeklebt ist.
Der Toner saß regelrecht "drauf" auf dem Papier.
Ich würde dir das mal empfehlen.
(Ich selbst mache seit langem keine Platinen mehr)
Die Papiere, die sonst propagiert werden,
(LWC, Leight Weight Coated) sind zwar durch den Strich
etwas "abgedichtet", aber eben nicht ganz.
An dem Punkt sehe ich den Vorteil des Materials von
Dekorfolien.
Ablösen per Wasser ist natürlich nicht möglich, das muß
man heiß, über die Kante des Bügeleisens abziehen.
Georg
BID = 591190
Racingsascha
Ich habe mal das Trägerpapier für Aufkleber ausprobiert, hat absolut nicht geklappt. Kann aber sein dass ich da zu kurz gebügelt habe, da das Papier ja dicker ist. Seiten aus dem Conrad und Reicheltkatalog verhalten sich gleich, Papier aus dem Spiegel lässt sich in einem Rutsch abziehen. Einige Male ist allerdings fast nichts vom Toner auf das Kupfer übergegangen.
Fnord schläft nie.
BID = 592040
DonComi
Moin,
ohne deine Methode angreifen zu wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass man damit recht dünne Leiterbahnen reproduzierbar herstellen kann. Dazu kommt, dass beim Laminieren ansich noch einiges schief gehen kann, z.B. dass der Träger Falten wirft oder der Anpressdruck nicht stimmt.
Da muss ich sagen, finde ich Belichtung und Entwicklung wesentlich einfacher, reproduzierbar und vor allem wesentlich schneller.
Dennoch, man muss ja nichts schlecht reden, hast du so eine gedruckte Schaltung hergestellt!
Edit: Hier mal eine schon etwas ältere Schaltung. Ich bin ein miserabler Fotograf, daher sieht es ein wenig merkwürdig aus. Die Kupferseite ist mit Plastik überzogen, heute nutze ich Lötstoppmasken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mär 2009 11:50 ]
BID = 592067
Racingsascha
Wie dünn ist bei dir "recht dünn"? Wenn ich zwischen zwei DIL-Pins durchmuss nehm ich 12mil Leiterbreite, das hat bisher immer wunderbar geklappt. Die Randmarkierung mache ich 10mil breit, hält eigentlich auch immer.
Wenn das Papier nicht grade zerknittert ist gibt es keine Falten. Anpressdruck bewegt sich im Bereich "starkes Bügeln", also stärker als Kleidung bügeln, aber auch nicht grade auf das Bügeleisen draufstehen.
Fnord schläft nie.
BID = 592095
DonComi
"Recht dünn" ist bei mir 2/10mm bis 1/10mm. Das schafft mein INkjetdrucker (!) noch ordentlich. Deine 12/1000" sind etwa 3mm, das ist bei mir Standard. Drunter nehme ich aber auch mal 10/1000" oder noch weniger, wie gesagt, bis 1/10mm geht das gut.
Ich habe selbst einen Laminator, ich kann damit umgehen. Und es kann dennoch passieren, dass die Trägerfolie dort ein wenig verkehrt reingezogen wird und schon ist das Layout fehlerhaft. Zumindest wäre es denkbar, selbst habe ich die Tonermethode ja nie angewendet, weil ich Belichten wesentlich angenehmer finde, aus diversen Gründen.
BID = 592175
Racingsascha
Ich glaube du hast dich verrechnet, denn 12mil sind laut Eagle 0,3048mm, mein Lineal kann das bestätigen 3mm wären ja mehr als der Pinabstand eines DIL-ICs. Standardbreite ist bei mir 40mil (1mm), wenns etwas enger ist oder für SMD-Schaltungen nehm ich 24mil (0,6mm).
Fnord schläft nie.
BID = 592204
DonComi
Das ist nicht nur nach Eagle so... Ich habe schlichtweg anstelle von etwa 3/10mm 3mm geschrieben. 1mil sind eben 1*10-3" (Zoll).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mär 2009 18:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493237   Heute : 9800    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    12:19
