Platinenlayout?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  12:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Platinenlayout?
BID = 584631
Ambi
Hallo erstmal. ich bin Scarlett, Schülerin des Technischen Gymnasiums in Heilbronn und ich habe ein problem.
ich soll ne Schaltung machen die aus 0,3Volt 12Volt rausholt und dazu soll ich innerhalb eines Monats (ab heute) ein Platinenlayout machen.
Ich hab nur leider nich so wirklich Ahnung von Elektrotechnik und wenn man nichtmal weis was ein Platinenlayout ist, dann fragt man am besten jemanden um Hilfe.
Hiermitt habe ich dann mal meinen Virtzuellen Hilfeschrei losgesandt, in der hoffnung dass sich jemand zeit nimmt mir zu erklären was ich denn da eigentlich tun muss.
ich hab schon was davon gehöt das ich das mit nem Programm namens Eagle machn soll, das ich mir dann auch gleich mal kostenlos gedownloadet hab.
Mehr weis ich aber nicht.
Vielen dank für eure Hilfe schonmal im Vorraus,
Eure Ambi
BID = 584640
Dazu brauchst du erstmal einen Schaltplan und den hast du ja noch nicht.
BID = 584642
Ambi
ja, natürlich.
ich wollte mcih nur schoneinmal informieren, wie das dann danach weitergeht.
BID = 584643
Eagle oder Sprint-Layout installieren,und damit umgehen lernen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Jan 2009 14:08 ]
BID = 584644
Ambi
ich hab grad Eagle installiert. JUHU ichbin auf dem richtigen Weg
BID = 584650
Schaltplan ins Layoutprogramm übertragen, daraus eine Platine erzeugen, die Bauteile sinnvoll platzieren und die Leiterbahnen ziehen bzw. ziehen lassen (Autorouter) und per Hand korrigieren um das optimale rauszuholen.
BID = 584659
Ich halte das aber für verfrüht.
Bei einem solchen Design, das gerade eben so noch funktioniert, sind bestimmt einige Experimente mit unterschiedlichen Bauteilen und Schaltungsvarianten angesagt.
Das geht viel einfacher und schneller, wenn man nach alter Väter Sitte die paar Bauteile verdrahtet anstatt jedesmal eine serienreife Platine zu entwerfen.
BID = 584692
DonComi
Ist dir denn schon klar,
a) wie man die Aufgabe theoretisch lösen kann -> Blockschaltbild
b) wie man daraus eine Schaltung entwirft -> Schaltbild
c) wie man aus dem Schaltbild einen Prototypen (-> Steckbrett bzw. fliegende Verdrahtung oder Streifenrasterplatine) erzeugt
d) wie man aus dem funktionierenden Prototypen ein Layout zaubert?
Die Punkte b) und c) sind parallellaufend, d.h., dass man kein Schaltbild von Anfang an perfekt machen kann, sondern parallel dazu die Schaltung aufbaut, misst, rechnet, wieder verwirft und alle Änderungen bis zur optimalen bzw. funktionieren Schaltung penibel mitzeichnet, damit das Ergebnis und der Weg dorthin reproduzierbar sind.
Und worum geht es bei diesem Projekt? Liegt der Kernbereich darin, ein Layout samt Platine zu erstellen und ist die Art der Schaltung sekundär oder ist es andersrum, und es soll vor allem klappen, aus 0,3V 12V zu machen? Denn würde Letzteres zutreffen, kann man sich den ganzen Aufwand (also theoretisches Erzeugen eines Layouts inkl. Routen und Ätzen) sparen und alles ordentlich auf Lochrasterplatinen machen. Denn allein die Aufgabe, die Spannung umzusetzen ist bei 0,3V nicht so trivial.
Allein die Einarbeitung in solche Programme kann, bei absolut keiner Ahnung, lange dauern. Wenn dann noch der Entwicklungs- und Ätzvorgang samt den damit verbundenen Anfängerschwierigkeiten dazukommt, kommt man zum Schluss, dass ein Monat ein wenig wenig ist .
BID = 584775
GeorgS
Dieser Wandler wird kaum mehr als 12
Bauelemente enthalten, deswegen ist
ein Aufbau auf Lochraster das "Höchste"
der Gefühle.
Du wirst eine Menge experimentieren müssen,
dazu brauchst du keine gedruckte Schaltung.
Zuerst würde ich mal Kainkas Bastelschule
"filzen", dem traue ich am ehesten eine
Schaltung zu, die passt oder wenigstens
einen Anfang für eigene Optimierung bietet.
GeorgS
Dimmen ist für die Dummen
BID = 584782
GeorgS
Hallo Ambi,
das hier:
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
könnte ein geeigneter Einstieg sein.
Georg
BID = 585549
~ ACDC --
Es wird doch nur eine Spannung benötigt. oder??? Ich hab mal eine Schaltung aufgebaut die mit Selbstinduktion einer Spule 100Tausende V ohne Probleme in wenigen sekunden erreichen kann. es werden nur etwa 5 bauteile benötigt. die Spannungshöhe wird mittels eines Widerstands eingestellt. Diese Schaltung kommt in Elektrischen Fliegenklatschen und Stromgeladenen Pferdezäunen vor. Ich werde die Schaltung mal raus kramen und ins Netz stellen. vorausgesetzt der Moderator hat nichts dagegen. Wegen Hochspannungs (Bombenbastler). Wobei sich die Schaltung im Bereich unter 1mA bewegt kann dieses teil bei falschem zusammenbau und schwachem Herz Tödlich sein. Bitte um Antwort von Moderator. Gruß ACDC
BID = 585558
Ins Netz kannst du die Schaltung stellen, aber nicht hier.
BID = 585638
GeorgS
Im übrigen ist die Hochspannungsschaltung völlig
uninteressant! Hier geht es darum, aus möglichst
geringer Spannung (0,4 Volt!) eine LED zu betreiben.
ACDC hat den Thread hier nicht gelesen und löst
mal wieder Probleme, die niemand hat.
Zitat Ltof:
@ACDC
Statt mit pseudofachmännischen Falschaussagen ein Nebenthema loszutreten, einfach mal die Fresse halten.
Dem schließe ich mich vollinhaltlich an.
Georg
BID = 585680
Wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor dem Fall!
Ich finde es doch sehr unschön, wie hier mit anderen Mitgliedern umgegangen wird; unfehlbar ist keiner von uns.
Es geht hier übrigens nicht um 0,4 Volt, sondern um 0,3 Volt (also: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!). Woher dieser Wert auch immer und aus welcher Luft er gegriffen wurde, ist mir nicht klar, nur daß hier wohl mit Transistoren nicht viel zu bewegen ist.
Außerdem, woher wissen wir eigentlich, daß es sich bei der Spannung um Gleichspannung handelt?
BID = 585691
GeorgS
Hallo Otiffany,
ich hab eine Glaskugel, die setzt mich in Stand,
einen Thread von "Ambi" im Nachbarforum nicht nur
zu lesen, sondern auch mit diesem hier in Beziehung
zu setzten.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493520   Heute : 10083    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    12:38
