Atmega32 Frequenz Erzeugen Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Atmega32 Frequenz Erzeugen Suche nach: frequenz (6309) |
BID = 590629
G36C Neu hier
ich möchte mit einem Atmega32 möglichst genaue Frequenzen im bereich 10 - 1000 Khz erzeugen, der Atmega32 läuft mit einem 16 Mhz Quarz. Prescaler auf 8 = (16000000/8).Das Signal soll mit Timer1 (16bit) erzeugt werden.
Zuerst hab ich natürlich gegoogelt, und bin auf des CTC-Mode gestoßen.
Jedoch weiß ich nicht wie ich den CTC-Mode konfigurieren soll,
außerdem versteh ich nicht ganz wie ich dann die Frequenz ausrechnen soll.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und vielleicht den CTC-Mode erklären
Mfg. g36c
BID = 590634
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
CTC steht für "clear timer on compare-match"
Du lässt also deinen 16-bit-Timer durchlaufen, und hast einen Compare-Wert eingestellt, der irgendwo zwischen 0 und 2^16-1 liegt. Sobald Timer und Compare-Wert übereinstimmen wird der Timer gelöscht, und das Timer1-compare-match-flag gesetzt, sowie falls aktiviert der passende Interrupt ausgelöst. Dann startet der Timer von neuem.
Hier kannst du jetzt reagieren, und deinen PWM-Pin toggeln.
Durch verändern des Compare-Value kannst du deine Frequenz einstellen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 24 Feb 2009 13:30 ]
BID = 590635
G36C Neu hier
erstmal danke für die schnelle Antwort Morgoth,
soweit hab ich das Verstanden, achso ich hab im Vorposting ganz vergessen dass ich das ganze in Bascom realisieren will, also wie muss ich den Timer dann konfigurieren "ctc" geht schonmal nicht oder muss ich einfach als Timer konfigurieren
Config Timer1 = **** , Prescale = 8 , Edge = Rising
Mfg g36c
BID = 590924
Hallo, von Bascom habe ich leider nicht die leiseste Ahnung.
Was auf Hardware-Ebene passieren muss, ist einfach, dass die passenden Bitmuster in die verantwortlichen Register geschrieben werden. Näheres dazu findest du im Datenblatt. Du musst den PWM-Pin auch nicht per Software Toggeln, das kann auch direkt per Hardware erledigt werden, dann ist das Timing besser, und es ist nicht so schlimm, dass du Bascom benutzt.
(Dummer) Spruch zm Schluss:
Schreib dich nicht ab, lerne Assembler oder C!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194514889 Heute : 8858 Gestern : 22653 Online : 373 25.11.2026 6:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0813841819763
