Fehler im Programm?
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fehler im Programm?
BID = 590121
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hallo Leute,
in Sachen Mikrocontroller habe ich ein merkwürdiges Problem
welches ich absolut nicht nachvollziehen kann.
Heute habe ich den AD Wandler Teil hinzugefügt aber die Display
Ansteurungsfunktionierte einwandfrei und die Umrechnung auch.
Nur es scheint ein Problem bei den AD Wandler geben.
Im ersten Moment denkt man sich das alles ok ist.
Der PCO Eingang scheint soweit zu funktionieren da der maximal
Wert auf den Display 2.42A bei voller ADC Spannung ist ( sollte eigentlich
2.5A sein ) aber beim PC1 Eingang zeigt sich auf dem Display nut
misst an ( sollte eigentlich etwa 25V abzulesen sein aber es stehen maximal 12.25V bei aufgedrehten Poti) und zwischendruch je nach Stand
ist es mal total Sprunghaft.
Die Displayaktualisierung stimmt auch nicht da nur so circa alle 5
Sekunden die Werte auf dem Display verändert werden.
Nach einiger Zeit hat das Display keine Anzeige mehr ( startet wohl )
und zeigt wieder das selbe an.
Ab und zu mal habe ich dann 4 mal meinen Spannungswert auf dem Display
angezeigt und wenn ich die Spannung für die Strommessung bewege
ändern sich die Anzeige werte für die Spannung und das sogar genauso
wie es eigentlich sein sollte ( etwa 4 mal in der Sekunde )
der Endwert stimmt auch.
Ich hoffe ich könnt mir weiter helfen
Das erste Bild zeigt die richtige Darstellung.
Das Zweite Bild zeigt die Fehldarstellung wo aber die Messungen
sowohl von der Geschindigkeit als auch vom Endwert stimmen.
BID = 590124
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ich glaube ich habe so gut wie alle Fehler gefunden =)
Alle Werte stimmen jetzt, die Aktualiesirungrate stimmt
auch.Ist echt zu spät ich hatte bestimmte Aufrufe doppelt
drin, ich frage mich nur noch warum die Anzeige
ab und zu mal aussetzer hat und sich irgendwann einfriert.
Wird aber wahrscheinlich mit der Spannungsversorgung zu tun haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515034   Heute : 9004    Gestern : 22653    Online : 854        25.11.2026    6:32
