IR Taster für Lampe
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR Taster für Lampe
Suche nach: taster (7766) lampe (10808)
BID = 590170
Flori_S
ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
In meinem Zimmer ist im Moment eine Wechselschaltung installiert. Ich möchte diese gegen eine Taster-Schaltung mit Stroßstoßschalter austauschen.
Grund dafür ist, dass ich mir zu den dann 2 Taster noch einen Infrarot-Taster dazubasteln will. Den ich dann über meine Logitech Harmony steuern kann. Sodass ich bequem von der Couch aus das Licht ein und aus schalten kann.
Hat schon jemand so etwas ähnliches realisiert bzw. hat jemand einen Lösungsansatz dafür?
BID = 590254
ja
BID = 590444
Flori_S
cool,
hast du vlt eine Schaltung oder Bausatz, bzw kannst du mir erklären, wie du es realisiert hast???
BID = 590741
clembra
Passgenaue Antwort auf die Frage
Schalter durch Taster ersetzen und an einer leitungstechnisch zentralen Stellen ein Stromstoßrelais installieren. Diese gibt es auch für Schalter- bzw. Abzweigdosen, üblich sind aber 1TE-Geräte.
Den Rest sollte ein Elektriker vor Ort wissen, denn der Rest dürfte stark Situationsabhängig sein und zudem muss die Installation so oder so von einem Elektrofachmann geprüft werden.
BID = 590748
Und dann braucht er natürlich noch einen IR-Empfänger mit Tastfunktion.
Am besten fabrikfertig kaufen, da sicherheitskritisches Bauteil.
Oder einen Stromstoßschalter mit zusätzlichem Kleinspannungs-Steuereingang verwenden. Dann könnte man den Empfänger auch selbst bauen.
BID = 590756
Vielleicht sollte man noch erwähnen das in der kompletten Anleitung je nach Situation vor Ort noch so böse Worte wie "Mauernutfräse" oder "Stemmarbeiten" vorkommen
BID = 590997
Flori_S
soweit war ich auch schon, nur fehlt mir halt so ein 1-kanal ir-Empfänger!
und das Ändern der Leitungen ist nicht nötig, da ich Ja schon eine Wechselschaltung installiert habe (Paralellschaltung). Den Empfänger und den Stromstoßschalter hätt ich dann in einer kleinen Dose neben der Lampe eingebaut.
BID = 591000
Das stellst Du Dir etwas zu einfach vor, weil am Lamenauslaß normalerweise nur der geschaltete (später dann getastete) Außenleiter anliegt, aber kein Dauerspannungsführender!
Als Empfänger könnte man dies hier etwas modifizieren:
http://www.pearl.de/a-PX2151-5452.shtml
BID = 591051
clembra
Wenn bei der Lampe oder besser der Abzweigdose vorher sowohl Lampendraht wie Dauerspannung vorhanden sind kann man mit einem Relais mit Wechslerkontakt und einem IR-Empfänger, der ebenfalls einen Wechsler hat eine zweite Wechselschaltung dahinter aufbauen. Die vorhandene Schaltung schaltet dann nicht mehr die Lampe direkt, sondern das Relais.
Ist zwar unkonventionell, sollte aber zumindest theoretisch funktionieren.
Aber ein Elektriker sollte wissen, ob die vorhandenen Adern ausreichen, ist meistens der Fall. Zudem ist wichtig, von wo es zur Lampe geht, von einer tiefen Schalterdose oder einer zusätzlichen versteckten Abzweigdose. Denn dort muss auf jeden Fall was neues hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333509   Heute : 3071    Gestern : 12669    Online : 1819        18.11.2026    6:17
