Problem mit RESET Pin bei ATTINY2313 oder Fehler auf der Platine
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 589215
ffeichtinger
Bei dem Sorgenkind handelt es sich um meine 2. selbst geätzte Platine und ist fast ausschließlich SMD bestückt. Sie enthält einen Mikrocontroller, einen IC zum Empfangen von Funkbefehlen (der funktioniert aber noch nicht) und einen IC zum Steuern eines DC Motors und etwas Zubehör.
Die Ganze Sache wird von 4 NiCd Zellen versorgt. Der Reset hängt über 10k an Vcc und am Programmieradapter. Meistens läuft die Platine gut, aber ab und zu kommt das Programm offenbar ins Stottern oder fällt ganz aus. Wenn ich dann die Spannung am Reset Pin messe ist diese nicht wie sonst knapp unter Vcc sondern irgendwo, manchmal sogar fast 0.
Ich hab gelesen, dass man zum RESET noch einen Kondensator gegen Masse dazu schließen soll, also hab ichda mal 100n reingelötet, das hat eine Zeit lang was gebracht, dann viel es wieder aus. Dann hab ich den Kondensator wieder rausgenommen, seit dem geht es wieder
Kann es sein, dass der Fehler vom µC kommt, oder ist meine Platine faul?
Die Kupferfläche, die RESET führt ist nicht besonders groß, die Ränder hab ich schon öfter überprüft und gereinigt, hab aber nie was gefunden. Der 10k Widerstand ist ein 1206 und überbrückt eine Leiterbahn, die GND führt. Könnte da der Fehler liegen, aber eigentlich sind die SMD Widerstände doch außen isoliert, oder?
Eine zweite Platine, die so ähnlich aufgebaut ist hat genau das gleiche Problem, das kann doch kein Zufall sein.
mfg Fritz
BID = 589242
Dann poste mal den Schaltplan und das Layout.
BID = 589252
ffeichtinger
Ich hab jetzt mal den verdächtigen Widerstand ausgelötet und etwas "abgehoben" wieder eingelötet. Seit dem sind noch keine Probleme aufgetreten, aber das kann ja noch kommen.
Ich hab die betreffende Stelle mit einem gelben Punkt markiert, wenn ihr wollt kann ich auch gerne die eagle files posten.
mfg Fritz
BID = 589255
Wenn du so geizig mit Stützkondensatoren umgehst, dass du gleich garkeine verwendest, brauchst du sich nicht zu wundern, dass das Programm bei jeder Gelegenheit abschmiert.
BID = 589257
ffeichtinger
Wieso? Ist doch ein dicker 470µF ELKO drin. (Ich weiß, der ist hochohmig, deshalb hab ich später auf der Platine noch einen 100nF KERKO dazugelötet, das hat aber nichts gebracht. Und den 100nF am RESET, aber der hat auch nichts gebracht.
mfg Fritz
BID = 589303
DonComi
Die sollten so nahe wie möglich an die ICs. Einer allein bringts nicht, genausowenig wie ein großer allein.
BID = 589348
ffeichtinger
Ja, ich weiß. Das hab ich dann auch gemacht, hat aber nichts gebracht. Wie man sieht herscht auf der Platine etwas Platzmangel, sie darf den vorgegebenen Rand nicht überschreiten, deshalb hab im Layout etwas mit KERKOs gespart ich geb's ja zu
Ich glaub aber, dass ich das Problem jetzt mit dem Widerstand gelöst habe, ich teste jetzt schon ein paar Stunden und es tritt kein Fehler auf.
mfg Fritz
BID = 589352
Wart's ab, wenn der Motor dranhängt ...
BID = 589507
ffeichtinger
Der hängt schon dran. Ohne Motor stundenlang testen wär ja fad. Bis jetzt keine Probleme dieser Natur.
Ist euch sonst noch was aufgefallen?
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515312   Heute : 9283    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    6:45
