Welchen IC für DA Wandler? (Audio)
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 589851
francydt
Habe ne Frage. Ich möchte einen D/A Wandler für den Audio Bereich bauen.
Habe bei Conrad nen IC gefunden der anscheinend für solche Geschichten geeignet ist.
Hier mal ein Link zum Datenblatt
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....4.pdf
Ist dießer dafür geeignet? Und passt auch die Qualität?
Also ich habe schon einige Class D Amps gebaut. Auch in SMD Technik. Aber hald nur nachgebaut mit fertiger Platine und Anleitung. Ist es schwierig so einen IC lauffähig zu machen oder braucht man da nur Spannung und Signal anlegen. Ich denke aber das man dazu noch ne Ausgangsstufe zum verstärken braucht und diverse Filter.
Chips von Conrad wären natürlich von Vorteil da ich morgen zu nen Conrad fahre. Oder ist es besser mit meinen Kentnissstand lieber auf nen Bausatz mit allem drum und drann zu setzten. Also im Löten bin ich gut, aber was die Entwicklung betrifft bin ich Laie. Wahrscheinlich ist sowas mit Lochraster auch nicht zum aufbauen oder?
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 589853
Weder noch.
Audio-DACs haben gewöhnlich 16 oder 18 Bit und sind wohl auch billiger.
Schau mal ob du defekte CD-Laufwerke findest.
Die Chancen sind gut, dass dort in der Nähe der Kopfhörerbuchse so ein Stereo-DAC verbaut ist.
BID = 589854
francydt
Hi!!!
Danke für den Tip. Werde ich gleich machen. Ich habe noch eins zuhause liegen.
Sind dieße auch gut genug. Die Anlage an dem ich den betreiben will ist schon was wertigeres als so China Kracher. Ein CD-Laufwerk von CEC soll mit dem Wandler ne AVM Evolution Vorstufe Speisen.
mfg francy
BID = 589857
francydt
Habe gerade nachgeschaut in nen BTC Brenner mit analogen Audio Ausgang. Leider habe ich keinen direkten D/A Wandler gefunden. Habe im Internet die Nummern der ICs eingegeben. Aber leider ist da kein reiner D/A Wandler verbaut. Ich denke der ist irgendwie in den anderen ICs integriert.
mfg francy
BID = 589862
francydt
Ich glaube das ich einen fertigen Bausatz von dddac.de besorgen werde. Da ist alles dabei was man braucht. Und ein NT werde ich auch noch zusammenbasteln.
Die sind leider etwas teuer, aber anscheinend sehr gut.
Hat das nen Sinn das da soviele ICs direkt parallel gebrückt sind. Hat das was mit der Taktfrequenz des Wandlers zu tun das das genau Syncron abläuft?
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 20 Feb 2009 18:07 ]
BID = 590004
Wie wäre es mit einem MiniDisc- oder DAT-Rekorder (kann ja gerne einen mechanischen/optischen Defekt haben)?
Deren Qualität wirst Du im Eigenbau nicht erreichen können. Von den Kosten ganz abgesehen.
Im Übrigen handelt es sich strenggenommen nicht um "D/A-Wandler", sondern um "D/A-Umsetzer", weil sich die physikalische Natur des Signals nicht ändert.
BID = 590072
francydt
Hi!!!
Danke für den Tip. Dann werde ich mal meinen Bruder nach den Sony MD Recorder fragen den er um 1€ bei E-Bay geschossen hat und noch nie benutzt hat.
Optimal wäre es wenn der auf ne eigene Wandlerplatine sitzt. Somit könnte ich das in ein neues Schönes Gehäuse packen.
mfg francy
BID = 590095
francydt
Habe jetzt was interessantes gefunden.
Hier mal die Seite
Link
Ich hoffe es ist erlaubt auf so ne Seite zu verlinken.
Ein DIY DAC mit 4x TDA 1543. So ein Teil kostet keine 50 Cent. Der CS 8412 kostet so um die 5€
Da gibts Verschiedene Varianten. Am Anfang werde ich mal die Standartversion testen und wenns klappt kann ich ja mal an nen anderen Versuchen.
Vorteil von dießer Lösung: Er ist günstig und Natürlich der Bastelspass. Selbstbau ist mir aufjedenfall lieber.
Würde so ein Projekt testweise auch auf halb Lochraster und halb freie Verdrahtung funktionieren? Oder geht das nur mit passender PCB?
edit: Kann mir jemand sagen für was der I2S Bus gut ist. Gehört da der sogenante Clock oder Taktgeber drann?
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 21 Feb 2009 21:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501833   Heute : 18401    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    20:51
