BID = 589609
Tomes101 Gerade angekommen
Könnte mir eventuell irgendjemand das Schaltzeichen für das LCR-Messgerät und die Messschaltung zum Messen einer Impedanz aufzeichen und posten.
Mitllerweile habe ich durch das Forum erfahren, dass das LCR-Messgerät 4 Anschlüsse hat. Quasi Voltmeter und Amperemeter. Die Messschaltung müsste eigentlich eine U-I-Schaltung sein.  .
Das Messgerät müsste dann einmal mit Gleichspannung und einmal mit Wechselspannung messen, damit die U-I-Messung bei Impedanzen funktioniert.
Würde das stimmen?
BID = 589611
perl Ehrenmitglied
| | ...dass das LCR-Messgerät 4 Anschlüsse hat... |
Das ?
Welches ?
Oder gibt es auf der ganzen Welt nur noch eines ?
BID = 589632
 Natürlich meine ich das Gängiste und auch dieses mit dem die grundlegenden Funktionen kurz und übersichtlich dargestellt werden können, da ich nur die wichtigsten Informationen zu diesem Messgerät brauche. Da ich fas keine Ahnung von LCR-Messgeräten habe, kann ich dir kaum sagen, welches explizit ich meine. Sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomes101 am 19 Feb 2009 18:53 ]
BID = 589633
GeorgS Inventar
Dimmen ist für die Dummen
BID = 589658
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
| | Natürlich meine ich das Gängiste |
Am bekanntesten ist das Folgende: Zwei links, zwei rechts, eins fallenlassen.
BID = 589731
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Au weia!
Weist DU denn was man mit einem LCR-Messgerät misst?
Wenn DU dazu etwas sagen könntest würde sich vieleicht eher einer zum Helfen genötigt sehen.
powersupply
BID = 589742
Murray Inventar
@Tomes101 da mußt du dich bis zur Prüfung noch etwas anstrengen
Impedanzen gibt es nicht bei Gleichspannung, also fällt das schon mal weg.
4 Anschlüsse müssen die auch nicht haben.
Spannung UND Strom kann man auch mit 2 Anschlüssen messen (wobei wohl eh entweder mit Konstantstrom oder Konstantspannung gearbeitet wird, da braucht man dann nur noch das "andere" zu messen). Bei einer Meßbrücke ist es wieder anders...
Wenn das Meßgerät 4 Anschlüsse hat dann sind die anderen 2 entweder die Speiseausgänge um die Leitungswiderstände "auszublenden" oder zum Anschluß von Normalen/zum Vergleichen
BID = 590024
@powersupply
Wenn DU dazu etwas sagen könntest würde sich vieleicht eher einer zum Helfen genötigt sehen. |
Ich dachte da an Induktivität, Kapazität und Ohmschen Widerstand.
Wenn DU dich zum Helfen genötigt siehst, dann schreib erst gar nicht rein. Wieso was in der Freizeit machen, wenn DU dich genötigt siehst.
@murray
Wenn das Meßgerät 4 Anschlüsse hat dann sind die anderen 2 entweder die Speiseausgänge um die Leitungswiderstände "auszublenden" oder zum Anschluß von Normalen/zum Vergleichen |
Ich muss mich über dieses Kapitel echt noch informieren...wohl war
Das mit den Impedanzen ist mir natürlich klar, dass sie nur bei Wechselspannung vorkommen, auwei, das wäre naürlich Megaschlimm, wenn ich das noch nicht wüsste.
Zu den 4 Anschlüssen bin durch ein Bild im I-Net gekommen, die Anschlüsse haben + und -, was natürlich für Gleichspannung spricht, sorry habe nicht darauf geachtet.
http://www.elv.de/output/controller.....=6968
Spannung und Strom mit zwei Anschlüssen, das verstehe ich nicht. Stehe irgendwie auf der Leitung. Spannung messe ich ja parallel mit zwei Anschlüssen und den Strom seriell mit mit zwei. Das mit dem Konstantstrom und Konstantspannung kenne ich von der Konstantstrom- und spannungsquelle, aber verstehe den Zusammenhang zum LCR Messgerät nicht.
Was wäre dann mit den zwei anderen Anschlüssen, falls zwei entweder Speißeausgänge oder zum Vergleichen hier sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomes101 am 21 Feb 2009 14:18 ]
BID = 590091
Murray Inventar
An die 2 anderen Buchsen kommt dann natürlich das zu messende Bauelement ran
Hast dir da ein spezielles Meßgerät ausgesucht was halt diese Meßmethode nutzt speisenden Meßstrom vom messender Spannung zu trennen (diese da genannte 4-Leiter-Messverfahren).
Das wäre eher ein Thema wenn es bei dir um Meßtechnik geht, ich glaube das das brauchst du nicht.
Sicherlich Strom und Spannung mit 2 Anschlüssen, ist doch schließlich alles in dem Gerät drin.
Wechselspannungsquelle, von der misst du die Spannung, von da ausgehend der Strommesser und an dem sind erst die Meßbuchsen.
Was die Konstantquellen betrifft - sagt ja schon der Name, ein Meßwert bleibt konstant, also braucht man den nicht messen, der ändert sich schließlich nicht.
Also angenommen du hast so ein Billigmeßgerät da wird bestimmt nur ein Generator drin sein der zum Meßstrom ziemlich niederohmig ist. Also geht man davon aus das die Generatorspannung konstant bleibt. Brauchst also die Spannung nicht zu messen, nur den Strom.
