Suche Schaltung zur Lichtsteuerung beim betreten des Raum's
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 589511
Blaualge
Kennt jemand eine Schaltung bei der beim Betreten von Zimmern automatisch das Licht angeht und beim Verlassen wieder aus- (natürlich nur wenn es Dunkel ist und mit Zählung von allen Personen).
Danke im Vorraus.
BID = 589518
Ich weiß nicht, wie groß deine Elektronikkenntnisse sind, aber diese recht einfache Schaltung solltest Du schon zusammenlöten können.
BID = 589525
Her Masters Voice
hier:
http://www.franzis.de/elo-das-magaz.....iny13
ist auch ein interessanter Ansatz. Die Helligkeitssteuerung kann man mit wenig Aufwand mit ins Programm einbauen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 589543
GeorgS
Wenn zwei Leute in einem leeren Zimmer
sind, dann müssen zwei Personen herausgehen,
damit niemand mehr drin ist.
Mit diesem Schild am Eingang könnte man
die "Eigenwilligkeiten" des "Personenzählers"
aus dem Elektor verwirrten Benutzern erklären.
Im Ernst, die Lichtschranke ist viel zu unsicher,
um akzeptiert zu werden. (Wo ist die "Schulterhöhe"
bei Kindern, Erwachsenen, Waldschraten etc?)
Der andere (E-Feld) Detektor, ist schon eher
denkbar, aber reagiert der auch, wenn jemand
lesenderweise längere Zeit ganz still sitzt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 589556
jokrautwurst
Bewegungsmelder?
BID = 589558
Lightyear
Wenn schon, dann bitte:
Präsenzmelder!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 589644
clembra
Wenn in einen leeren Raum drei Personen rein gehen und fünf raus kommen, wie viele müssen dann rein, damit keiner drin ist?
BID = 589657
jokrautwurst
Mathematisch gesehen: 2 Leute müssen reingehen bzw. -2 rausgehen, Physikalisch heißt es: Mach die Hintertür zu.
Die komplizierteste Variante wäre eine Infrarotkamera an einem Rechner und ein Haufen Software, die dann die Auswertung übernimmt.
Das wird zu teuer und eine Eigenentwicklung kommt wohl eher nicht in Frage.
Das schon oben genannte Problem mit der Größe der Personen bei einer einfachen Lichtschranke würde sich erübrigen, wenn man den Lichtstrahl im Zickzack am Türrahmen spiegeln lässt, quasi ein Lichtvorhang.
Was auch gehen könnte, wäre eine Drehkreuzgeschichte mit im Prinzip mechanisch-elektronischer Auswertung. In eine "Kammer" des Drehkeruzes darf nur eine Person passen.
BID = 589686
Das Problem ließe sich auch mit einer elektronischen Verzögerung lösen. Alle Impulse, die innerhalb einer Sekunde (oder kürzer) eintreffen, werden als ein Impuls gewertet.
P.S.
Geht wohl doch nicht; dann müßte sich der Abstand der LDRs stark vergrößern. Ich weiß nicht, ob das möglich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Feb 2009 22:40 ]
BID = 589691
ElektroNicki
Wenn ich das richtig interpretiere, sind Präsenzmelder im Prinzip Infrarotthermometer...
Man könnte ja auch mit Lichtschranken ein "optisches Netz" bauen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 19 Feb 2009 22:53 ]
BID = 589693
Waage in den Fussboden einbauen, sobald sich das Gewicht des Zimmers um mehr als 20kg erhöht ist jeman drin
BID = 589822
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
die Waage ist der einzig "realistische" Vorschlag. :=)
Sollten Zimmerpflanzen vorhanden sein, müßte
man noch die schleichende Verdunstung von Wasser
und den abrupten Nachschub per Gießkanne berücksichtigen.
Wäre aber alles kein Problem für ein lernendes Programm.
Ich spielte den Gedanken an eine Messung von CO2 und/oder
Wasserdampf in der Raumluft durch, aber das ist zu sehr
von den Lüftungsverhältnissen abhängig. :=(
Vermutlich wird es auch nächstes Jahr noch Lichtschalter
zu kaufen geben.
Georg
BID = 589861
Blaualge
Hey.. SO viele Vorschläge.. das Dachte ich mir schon, dass es nicht nur eine Lösung gibt!
Ich habe an einen Gewichts-Sensor unterm Laminat oder Teppich gedacht. Das lässt sich im Bad aber nur bewerkstelligen, wenn dort eine Art Teppich liegt.
Vielleicht ist so ein Gewichts-Sensor aber zu Defekt-Empfindlich, wenn mann ständig drüberläuft.
Danke erstmal für die Vorschläge, ich werd sie mal durchgehen.
BID = 589865
tsaphiel
Wie wärs mit nem Drucktaster unter einer Art Fußmatte zwischen jedem Raum.
Man muss sich halt angewöhnen drauf zu treten (oder diese groß genug machen, um das nicht Drauftreten zu verhindern).
Druff un D'widd!!!
BID = 589867
GeorgS
Tsaphiel,
du bist ein Spielverderber! :=)
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471913   Heute : 5304    Gestern : 22017    Online : 318        23.11.2026    7:33
