Siemens WaMa Siwamat 6123
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6123
BID = 589135
Wäschefuchs
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
S - Nummer : WM61231/01
FD - Nummer : 791203445
E-Nr.: WM61231/01
FD: 791203445
Bin kein Profi, habe nur einfache Meßgeräte (Multimeter, Phasenprüfer, etc.)
Eimertest bestanden, Wasser läuft ausreichend aus dem Eckventil!
Bei Start der WM gibt es nur ein kurzes Relais Geräusch und anschließendes Brummen. Ich vermutete sogleich einen Defekt am Aquastopp und habe einen neuen bei Siemens bestellt. Eingebaut zeigte sich aber leider das gleiche Problem.
nun bin ích tiefer in die Maschine rein und habe den Deckel des Leistungsmoduls vorsichtig abgenommen und mal nachgesehen ob da alles in Ordnung ist. Dabei entdeckte ich einige schwarze Bauteile. Vermutlich durchgebrannt. Wenn ich die Funktion des Leistungsmoduls richtig verstehe werden von dort alle Bauteile zur rechten Zeit mit Strom versorgt, oder? So könnte es doch sein, daß aufgrund der durchgebrannten Bauteile kein Strom zum Aquastopp hinfliest und dann eben nicht öffnet, oder? Ich kann gerne auch noch ein Bild vom Zustand des Leistungsmoduls schicken.
nuun habe ich schon einmal sinnlos Geld für den Aquastopp ausgegeben und wollte nun vor dem nächsten Ersatzteilkauf sicher sein wie das Problem zu lösen ist. Würde mich freuen wenn mir jemand auf der Suche nach dem Fehler weiterhelfen könnte.
Danke
BID = 589155
Wäschefuchs
Hallo hier noch ein Bild vom Leistungsmodul zur Kenntnis.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316310   Heute : 11091    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    20:23
