Miele WaMa W830
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830
BID = 588168
Eugen N
Gerätetyp : W830
S - Nummer : 11/33119394
FD - Nummer : DVGW A281 GEPR
Typenschild Zeile 1 : 230 V
Typenschild Zeile 2 : 2850 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Hallo liebe Helfer.
Beim Spülvorgang kommt es hin und wieder zu starken Schlägen,die
Maschine wird dabei zur linken Seite versetzt,die dabei entstehenden
Geräuche sind sehr laut.
Ich habe die obere Abdeckung abgebaut und mal einen Blick reingeworfen,
die Federn sind noch an ihrem Platz.Ich möchte nun die Vorderseite
demontieren,komme aber mit der Beschreibung in diesem Forum nicht zu-
recht.An der Einfüllöffnung sind drei M6 Schrauben,die habe ich ge-
löst um die Gummidichtung zu entfernen,kein Erfolg.
Ich möchte nun wissen,was ist der mögliche Fehler und wie bekomme ich
die Vorderfront ab.
viele Grüße
Eugen N
BID = 588188
shotty
Hallo Eugen N,
willkommen im Forum.
Das Öffnen der Gerätefront ist im Hausgeräte FAQ beschrieben.
Die Ursache werden wohl die Dämpfer sein, die auftretende Unwuchten nicht mehr richtig ausgleichen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 588368
Eugen N
Hllo shotty.
Erst mal vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Bei dem rechten Dämpfer war überhaupt keine Wirkung festzustellen
bei dem linken Dämpfer war noch etwas Wirkung vorhanden,ich weis
natürlich nicht wie stark die Reibung sein muß.An beiden Dämpfern
ist der Kragen an der Kolbenstange abgebrochen,ist das normaler Ver-
schleiß oder kann das andere Ursachen haben.
Viele Grüße
Eugen N
BID = 588382
shotty
Hallo Eugen N,
die Dämpfer sind Verschleißteile sollten nach Deiner Beschreibung erneuert werden.
Die Dämpfer werden Satzweise ausgeliefert.
Die Teilenummer: 4500825.
Sind entweder beim Hersteller des Gerätes, oder beim Fachhändler Deines Vertrauens, zu beziehen.
shotty
BID = 588769
driver_2
An beiden Dämpfern
Dann ist es höchste Zeit für neue. Sind eben Verschleißteile......
BID = 588782
shotty
@driver_2,
ich glaube, das hatte ich schon erwähnt.
Aber Danke, doppelt hält besser.
shotty
BID = 588929
Eugen N
Hallo shotty.
Die Stoßdämpfer habe ich ausgewechselt,Probelauf ok.Ich bin froh,daß
es mit Deiner Hilfe so gut geklappt hat.Nochmals besten Dank
Viele Grüße.
Eugen N
BID = 589075
driver_2
shotty hat am 16 Feb 2009 20:21 geschrieben :
@driver_2,
Wollte zum Ausdruck bringen, daß sie längst überfällig sind. Entschuldige die Einmischung....
BID = 589098
shotty
Hallo Eugen N,
danke für die Rückmeldung .
Wenn Du sonst keine weiteren Fragen hast, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
@driver_2,
ich habe absolut nichts gegen Einmischung. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, je mehr sich mit einem Thema beschäftigen, desto besser.
Also, bitte nicht falsch verstehen.
Im diesem Sinne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316357   Heute : 11138    Gestern : 12485    Online : 949        16.11.2026    20:29
