Blomberg SpüMa GI55360
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GI55360
BID = 588800
zf-electronic
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GI55360
Typenschild Zeile 1 : 40212300
SpüMa Blomberg Heizstab defekt?? Fi fliegt??
Die Spülmaschine hat einen Heizstab unten im Gerät (vordere Blende weg, dann sieht man die Anschlüsse). Ich vermute mal, dass dieser Heizstab defekt ist?? Nach ca. 4 -6 Minuten Laufzeit fliegt die Sicherung und der Fi. Habe die Heizung nun abgeklemmt und siehe da: Sicherung bleibt drin. Ohmßsch gemessen ist die Heizung ok?? 26 Ohm hat der Stab und gegen Erde ist er hochohmig. Also eigentlich ok?? Kann es trotzdem der Heizstab sein?? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten??
Liegt der Heizstab direkt im Wasser?? Wie ist der Aufbau eines Heizstabes (Heizelement innen, Isolierung, geerdeter Mantel aussen)? Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser.
Wie funktioniert der Austausch?? Ich zieh den Stab raus und dann?? Kommt da noch Wasser raus oder liegt der Stab trocken, wenn die Maschine abgepumpt hat??
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 588902
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du schreibst: Artverwandter Beruf und Gerätetester. Der Widerstandswert ist OK, aber hast Du auch eine Isomessung gemacht?
Ich sitze gerade vor einem anderen PC und habe keine Unterlagen. Soweit ich mich erinnere hat er einen Durchlauferhitzer und dieser liegt immer im Wasser.
Heizung auswechseln und gut ist es.
Bernd
BID = 588906
zf-electronic
Einen wunderschönen Guten Morgen,
ich bin Elektroniker. Die SpüMa ist bei einem Bekannten und ich hatte den Gerätetester natürlich nicht dabei. Bei diesem Typ von Blomberg sieht es aus wie ein Heizstab. Die Anschlussplatte ist oval (3 Anchlüsse: Phase und N und in der Mitte eine Schraube/Mutter mit Erde) und steckt in einem weißen Kunststoffbehälter. Sieht exakt so aus wie der Heizstab einer WaMa?? Wenn das wirklich ein Durchlauferhitzer ist, dann muss ich dazu wohl mehr zerlegen??
Danke schon mal für die schnelle Antwort
BID = 588915
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo zf-electronic,
naja, Blomberg nannte es damals auch "Durchlauferhitzer", obwohl es
nicht so ist, wie man es sich sonst vorstellt.
Die Heizung ist tatsächlich wie eine Waschmaschinenheizung und wird
mit der Mutter in der Mitte befestigt (Mit dieser Mutter wird eine
Platte von hinten gegen die Dichtung gedrückt und diese damit zusammen
gequetscht = Quetschdichtung, wie bei der Thermoskanne.)
Wenn an der Heizung, zwischen einem der Anschlüsse und der Erdungsklemme,
ein nahezu unendlicher Widerstand zu messen ist, ist sie in Ordnung.
26 Ohm für den Heizkörper selbst sind ebenso ok.
Verdächtig sind dann noch der Netzentstörfilter der Maschine (hinten unten rechts)
und ansonsten die Netzzuleitung/Steckdose der Hausinstallation.
(Das Gerät mal an eine andere Steckdose bzw. einen anderen Stromkreis anschliessen.)
In seltenen Fällen liegt es an einem defekten Kabelbaum im Schwenkbereich
des Türscharniers der Maschine.
Mit freundlichen Grüßen,
auch an meinen lieben Kollegen Bernd
der Gilb
BID = 589080
DMfaF
Herr Kollege!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499309   Heute : 15875    Gestern : 16862    Online : 972        24.11.2026    18:23
