HP DRU LaserJet 4250dtn Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 588695
44656e Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Köln, Deutschland
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 4250dtn
Chassis : Q5402A
Ich habe ein Problem mit einem HP LaserJet 4250
und zwar, er produziert immer wieder Papierstau bei bestimmten A6 vordrucken aus dem manuellem Papiereinzug.
Es handelt sich um Arztrezepte (A6, Vordruck, relativ dünn).
Fehler im Ereignisprotokoll:
13.055.00 FIXIEREINHEIT-AUSGABE, PAPIERSTAU WEGEN VERZÖGERTER ZUFUHR
Das Rezept bleibt zwischen Belichtungstrommel und Fixiereinheit liegen.
Bereits ausgetauscht:
- Paper feed assembly
- Fixiereinheit
- Toner
Laut HP kann es Eventuell der Sensor – Flag sein, was ich weniger glaube.
Das verwunderliche daran ist aber, dass die gleiche Rezepte in anderem 4250 und 4200 problemlos laufen und das andere vordrucke (A6, aber etwas dicker) problemlos gedrückt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Denis
BID = 588979
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
moin,
da wirst du nicht viel machen können
A6 ist das kleinste Papierformat was Hp kann und dann ab 60gr/m²
meines Wissens sind Recepte noch leichter als 60gr/m².
Du bewegst dich am Rand des möglichen,
die eine Maschine schafft es grad noch
die andere halt nur das was der Hersteller verspricht.
Ich glaub nicht das das Tauschen der Gummis/ Separation und Andruckfedern langfristig dir hilft!
dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511798 Heute : 5748 Gestern : 22653 Online : 603 25.11.2026 4:10 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.069610118866
