Canon KOP NP 6030
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6030
BID = 589239
Paetschworkfamily
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6030
Chassis : RDF-C1 / Duplex-A1 / Sorter H-C1
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Canon NP 6030.
Das Gerät schiebt mir oft zerknitterte DinA4 Blätter in den Auswurf. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden zumindest alle DinA4-Kopien (mal mehr mal weniger) schief ausgeworfen.
Die eigentliche Kopie ist allerdings optimal - auf dem Papier - ausgerichtet.
Hoffe auf Hilfe und herzlichen Dank
Oliver
BID = 589454
Canide
Hallo Oliver,
vorausgesetzt die Kopien verlassen die Fixierung noch gerade, würde ich mir mal das Delivery Assembly näher ansehen. Eventuell sind hier die Ausgabe- / Transportwalzen einfach abgenutzt und gehören erneuert. Oder es hängt irgendwo im Papierweg ein Fremdkörper / Papierrest der dann den Transport stört. Kannst Du ja gut bei geöffnetem Assembly prüfen indem Du einfach mal ein paar Blätter von Hand durchdrehst. Unterlagen hab ich bei Bedarf hier, ebenso die nötigen Teile.
Viele Grüße
Canide
BID = 589773
Paetschworkfamily
Hallo Canide,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Im Delivery Assembly sollten die Ausgabe-/Transportwalzen sicherlich getauscht werden (sind ca. 50.000 Kopien alt). Aber das scheint nicht das eigentliche Problem zu sein. Papierreste oder Fremdkörper sind auch nicht vorhanden (zumindest in dem Teil, den ich einsehen sehen kann).
Ich habe den Kopierer nun einmal mit offenem Ausgabeschacht kopieren lassen um die Papierausgabe an der Heizwalze zu kontrollieren. Einige Kopien verlassen die Walze schief und ab und zu auch leicht verknickt.
Was sollte ich nun als grundsätzliche Überlegung bedenken?
Herzlichen Dank im Voraus
Oliver
BID = 589864
Canide
Hallo Oliver,
also bei 50.000 Kopien ist da noch kein Tausch fällig, das kleinste Austauschintervall für Transportrollen in dieser Serie liegt bei 200.000 Seiten, da hast Du also noch ein wenig Zeit (es sei denn die Walzen wären verformt oder aufgeweicht).
Wie sieht denn die obere Fixierwalze aus? Ist die schön sauber und glatt oder hat die schon Riefen oder Tonerablagerungen? Als nächsten Schritt würde ich mal prüfen, ob die Kopien denn gerade in die Fixierung laufen oder bereits dort schief ankommen. Kannst Du leicht bei geöffneter Frontklappe prüfen (Schalter vorher brücken). Es kann auch sein, daß der Anpressdruck der Walzen pro Seite unterschiedlich stark ist und so die Kopien schief bzw. geknickt werden.
Meld Dich einfach wieder mit den Ergebnissen!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512068   Heute : 6019    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    4:21
